Текущее время: Вс июн 28, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: DHCP Snooping
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 21:02
Цитата из описаний новых функций, которые высылались некоторым юзерам поддержкой длинка.
DHCP Snooping
enable address_binding dhcp_snoop\disable address_binding
dhcp_snoop – функция реализована программно. Для её использования достаточно включить на порту IP-MAC-Port Binding, если на порту присутствуют клиенты с ОС VISTA, тогда ещё нужно включить на порту функцию allow_zeroip, при запросе клиент будет получать настройки от DHCP и привязка автоматически будет заноситься в таблицу, у данной привязки будет время жизни Lease Time, если по истечении времени клиент не пошлёт запрос на DHCP сервер на обновление, то привязка будет автоматически заблокирована. Если клиент изменит MAC адрес, то он получит новые настройки и в таблице появится новая запись, если клиент поменяет IP адрес, он будет заблокирован.
В новых мануалах вообще ничего не написано про эту функцию.
В принципе 2 вопроса:
1. Как устанавливается Lease Time ?
2. Приведите пожалуйста пример практической реализации этой функции. Для чего она может пригодиться?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 21:11
1) Lease Time берётся с DHCP сервера.
2) Пример несложный. Положим у вас есть политика выдачи адресов динамически, т.е. Вы не привязываетесь ни к MAC-адресу, ни к номеру порта и т.д. Т.е. в каждый момент у какого-то пользователя может быть любой адрес из пула. Каким образом в этом случае на время сеанса запретить пользователю менять этот адрес? При помощи этой функции. Она позволяет изучать связки которые выдаются на определённый порт и как бы привязывать их к порту. Т.е. если клиент попытается во время сеанса сменить IP-адрес его заблокирует, если поменяет MAC-адрес то сможет это делать пока не кончится заданное число MAC-адресов на порту, получая естественно каждый раз новый IP-адрес. Потом он заблокируется. Кол-во MAC-адресов на порт может быть от 1 до 10.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 14:42
угу, только прошивку надо человеку обновить до последней беты, иначе глючить будет ... на форуме об этом уже писали ... так что, ув. chajnik, просите прошивку ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 15:26
Возможно ли совместное (одновременное) использование функций IP-MAC-Port Binding mode acl (статические записи MAC-IP), и DHCP Snooping (динамические записи MAC-IP) ??
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 19:35
Нет невозможно.
