Текущее время: Чт авг 06, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: DGS-1216T и DFE-580TX - trunk
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 14:07
Доброго времени суток, многоуважаемый ALL!
Есть такая идея - использовать 4 порта DGS-1216T для создания транкового соединения с DFE-580TX. Будет ли реальный выигрыш в скорости по сравнению с вариантом подключения каждого порта сетевки к порту свитча? И вообще, будет ли такое работать?
К сожалению, проэкспериментировать самому нет возможности...
Судя по документации к 580ТХ - эта сетевка такое умеет, но очень мало про это написано...
Спасибо!
Олег.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1216T и DFE-580TX - trunk
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 16:12
Какое у Вас ПО на сервере?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 16:34
Windows 2000 Server.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 17:26
Сколько клиентов подключены к этому типа серверу?
Дело в том, что транк сам по себе ничего не ускоряет. Он лишь распределяет нагрузку. Один отдельно взятый Клиент всё равно работает только через один канал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 17:43
Понял, спасибо! Распределение нагрузки - тоже выход из сложившейся ситуации...
То есть смысл этой сетевки - четыре порта - один ip адрес и нагрузка в случае транка между портами распределяется? Я правильно понял?
А случай если каждый порт сетевки будет подключен в порту хаба сабжевого не лучше будет тогда?
Ещё раз, спасибо!
