Текущее время: Вт июн 30, 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Маршрутизация в DES-3852
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 21:40
Подскажите, можно ли с помощью сабжевого коммутатора разбить сеть на несколько маршрутизируемых сегментов, конечно же с запретом проксирвоания ARP и всего broadcast трафика (разрешить только нужное). Причем нужно например так: 1-3 порты, это один сегмент с 4-8 другой и.т.д. Общая задача такая, есть единый броадкаст сегмент, его нужн опреобразовать в несколько маршрутизируемых.
Если не сложно, то подскажите какие CLI команды смотреть или какой раздел руководства читать.
Если все что я написал реализуемо, то непонятно что тогда с DHCP делать. Включу я DHCP Relay, серер будет выдавать IP адреса из одного диапазона без привязки к сегменту.
Можно впринципе прявязку делать по MAC, но тогда можно ли оставить какую-то небольшую подсеть, для которой коммутатор будет выполнять коммутацию пакетов, а не маршрутизацию?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 12:39
Всё это сделать можно. Ориентировочные схемы и примеры описаны здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
По поводу Relay настраивается несложно, но сначала изучите приведённую схему.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 21:00
Схему изучил, с маршрутизацией все понятно.
С DHCP Relay все равно не очень понятно. В приведенной схеме одним dhcp-сервером не обойтись по моему. Там получается нужно поставить по серверу в каждый сегмент.
P.S.: Кстати почему-бы при назначении IP адреса интерфейсу созданному на базе VLAN, сразу не добавлять в таблицу маршрутизации, маршрут к этомй подсети.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 21:40
Нет как раз один сервер. В настройке DHCP Relay указываете клиентские интерфейсы, адрес сервера и подключаете его к любом VLAN-у где есть интерфейс в этой же подсети.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 01:15
Я не об этом.
Вот например есть три подсети:
1) 192.168.0.0/24
2) 192.168.1.0/24
3) 192.168.2.0/24
И допустим есть у нас на DHCP сервере пул адресов.
192.168.0.0 - 192.168.2.255
Серверу ведь без разницы с какого из интерфейсов DES-3852 пришел запрос, он может выдать IP 192.168.0.1 клиентской станции, которая находится в подсети 192.168.2.0/24.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 20:57
А вот для этого надо использовать DHCP Relay Option 82. Сервер естественно должен это поддерживать http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_72.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 00:24
Большое спасибо. Дополнительные параметры это, то что нужно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:39
Если кому интересно то с выдачей IP для разных сегментов обошлось без DHCP Option 82. А именно через обычные блоки subnet для ISC DHCP. Примерно так:
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.252.0 {
   option routers 192.168.50.1;
    pool {
        range 192.168.50.224 192.168.50.254;
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.252.0 {
    option routers 192.168.20.1;
    pool {
        range 192.168.20.224 192.168.20.254;
Коммутатор в запросе указывает из какой подсети пришел запрос, вернее с какого интерфейса коммутатора.
