Текущее время: Вт июн 30, 2026 21:30
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:33
Нужно решить задачку Кластера на основе Win2003Server и DES-3526 на одном сервере делаю два вилана 1-(VLan100) и 2-(VLan200) на другом сервере кластера делаю тоже.
Настраиваю кластер №1 с балансировкой сети на сетевых картах все работает. (делается один виртуальный айпи на первом вилане и пинги ходят нормально...)
Настраиваю второй кластер №2 с балансировкой сети на сетевых картах все работает. (делается один виртуальный айпи на втором вилане и пинги ходят тоже нормально) но вопрос вот в чем работает оно выборочно, тоесть пинг может идти сначало на первый вилан а на второй нет или наоборот но одовременно неходят, чтото с маками или чтото нужно включить на комутаторе а вот что?
Последний раз редактировалось Vitacha11 Вт дек 11, 2007 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:14
Ну это точно вопрос не к нам. Насколько я знаю никаких специальных настроек от свитча в этом случае не требуется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:26
карточки на серверах DGE-560T на них подняты VLanы 1 и второй....
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:46
Как я понял достаточно просто настроить VLAN-ы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:22
Нет я делаю на первом вилане (например VLan100) кластер с двох компютеров вклчаю свой ноутбук на VLan100 и пингую на виртульный адрес кластера все ОК пинги ходят. после етого я делаю второй вилан все тоже как и в первом тока на комутаторе прописываю уже VLan200 и соответственно на сетевых тоже Vlan200 тогда делаю и запускаю второй кластер после етого пинг на первом кластере пропадает и начинает идти на втором. Перегружаю все кластеры по несколько раз а пинг идет тока на тот кластер который был перегружен последний. Баг зарытый в железе или в драйверах.... Вы у себя можете промоделировать такую ситуацию. (драйвера сетевых карт скачал последнее с сайту производителя DGE-560T Marvell 18/05/2007 v.8.65.6.3)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:28
Вы имеете ввиду сетевых карт? Какая у вас прошивка на свитче?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:33
DES-3526
External Ports 1000TX + 1000TX
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 4.01-B19
Hardware Version 0A3G
Power Status Main - Normal, Redundant - Not Present
Вы у себя можете както промоделировать ситуацию... мне ето очень нужно сделать, я уже паруь около месяца над етим ПОМОЖИТЬ КТО МОЖЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:53
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:59
Вы думаете что ето в прошивке или для пробы просто у меня на етом комутаторе много настроек сделано и юзеры седят, если я чтото сделаю нетак то мне каюк будет. у меня есть еще один комутатор на столе DES-3010G может на нем сначала попробовать
а настройки сберегутся на новой прошивке если я решусь поменять?
И подскажите что такое Advertisement ? в разделе виланов оно у меня выключино, что ета настройка делает.?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 22:52
Перешивать надо. Если у Вас настроен только стандартный функционал то всё корректно сохранится после команды save. Настройка advertisement относится к GVRP и в вашем случае роли не играет.
