Текущее время: Вс июн 28, 2026 17:23
 Заголовок сообщения: Проблема с DHCP relay
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 10:56
Суть проблемы: через свитч, на котором включен релей, проходит вилан. И компы в этом вилане получают ип не от своего dhcp сервака, а от нашего.
Настройки:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay add ipif System 10.1.1.1
config dhcp_relay add ipif System 10.1.1.2
vlan
VID : 713 VLAN Name : urik
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 25-26
Static ports : 25-26
Current Tagged ports : 25-26
Current Untagged ports :
Static Tagged ports : 25-26
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 12:18
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DHCP relay
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 16:58
CPU Interface Filtering ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 17:42
Смысл Вашего ответа?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:34
весь смысл ответа в указании направления куда надо смотреть ... почему именно это? дело в том что используя механизм CPU Interface Filtering можно запретить обработку DHCP запросов для определенного VLAN чтобы данные пакеты "ходили" не через Ваш релей а напрямую к своему серверу, что собсно и и требовалось ...
