Текущее время: Вс июн 28, 2026 18:57
 Заголовок сообщения: dlink 3612g и маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 19:05
Всем доброго времени суток!
Ситуация....
имеется контора (К) у которы появился филиал (Ф), проложили оптику, купили 2 Dlink 3612G, в конторе несколько подсетей, в филиале хочется тоже иметь несколько подсеток, в конторе стоит сервер, dhcp, ddns и все такое. в филиал никакого сервака ставить не хочется, хочется обойтись уже имеющимися 3612 и несколькими обычными свичами.
сейчас схема такая
сервер конторы <-> (порт 9) 3612G(1) <- оптика -> 3612G(2) <<<->>> подсетки филиала (порты 9-12)
сервер в конторе, интерфейсом который в 3612, имеет адрес 10.90.90.1 (что-бы иметь возможно поймать свитч в случае сброса настроек), свитч 1 адрес 10.90.90.91, свитч 2 адрес 10.90.90.92.
на свитче (2) пробовал сделать виланы, прописать подсетки....
например на 9 порту присвоил адрес 10.104.0.1/24 от сервера адрес пингуется, когда пробую подключать к этому порт тачку с адресом 10.104.0.2 с нее ничего не видно даже 10/104/0/1 :( хотя если отключить провод, (9 порт висит в воздухе) пинг с сервера до 10.104.0.1 пропадает....
чем-то задним чуствую что что-то пропустил, но вот что?
 Заголовок сообщения: Re: dlink 3612g и маршрутизция
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 19:25
прописать роутинг? ;)
тупо в лоб:
                                   DGS-36xx 1                                 DGS-36xx 2
2.2.2.0/24 ---------- 2.2.2.1   10.90.90.2 ---------- 10.90.90.3   3.3.3.1 ---------- 3.3.3.0/24
         VLAN v2 VID 2                    VLAN default VID 1                   VLAN v3 VID 3
для подсети 2.2.2.0/24 адрес шлюза 2.2.2.1, для подсети 3.3.3.0/24 адрес шлюза 3.3.3.1 ... на свичах:
  • DGS-36xx 1
    create iproute 3.3.3.0/24 10.90.90.3
  • DGS-36xx 2
    create iproute 2.2.2.0/24 10.90.90.2
amen
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 19:37
я сейчас оттуда уже уехал.... но.... вопрос....
а почем тогда в филиале не пигуется 10.104.0.1?
т.е. если из головной конторы пинговать 10.104.0.1 то все ништяк, вилан вроде пингуется, а вот подключившись к порту напрямую - не получается....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 19:49
VLAN-ы как создавали? просто
cre vl имя_VLAN t тег
con vl имя_VLAN a t порты
con vl имя_VLAN a u порты
да? а на untagged порту во VLAN "имя_VLAN" у Вас PVID какой? а то знаете ли в 36хх это надо через GVRP править, по старинке не получится ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 20:23
лирическое отступление..... я тоже люблю fallout :) но в dlink'ках я полный нуб Ж(
вланы слепил из веб-морды..... просто сделал vlan, прописал на vlan IP и надеялся чо все заработает..... видимо зря.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 20:43
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 21:06
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 1.00-B62
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 21:15
У Вас очень старая версия прошивки. Я Вам выслал последнюю. Также проверьте PVID как Вам и говорили.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 12:06
прошивка не помогла, да и дело скорее всего не в прошивке, а в моем недопонимании сути процесса :(
сейчас имею
DGS-3612G:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1-8
Static Ports : 1-8
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 1-8
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1-8
Forbidden Ports :
VID : 2 VLAN Name : 2
Member Ports : 9
Static Ports : 9
Current Untagged Ports: 9
Static Untagged Ports : 9
Forbidden Ports :
Total Entries: 2
DGS-3612G:4#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
0.0.0.0/0 10.90.90.1 System 1 Default
10.90.90.0/24 0.0.0.0 System 1 Local
10.104.0.0/24 0.0.0.0 2 1 Local
Total Entries : 3
при этом с 1-8 порта 10.104.0.1 виден когда порт активен, а если подключиться к 9 порту то ни 10.104.0.1 ни дальше, ничего не видно
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 14:31
угу ...вывод
show gvrp
покажите пожалуйста ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 16:07
блин, ну я же говорил что я нуб..... все понял :) на порту gvrp был disabled :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 16:48
Не в нём дело.
Через telnet зайдите и выполните config gvrp <portlist> pvid <vlanid 1-4094> для портов где вам нужен нетэггированный влан, отличный от управляющего. Потом сохраните (команда save).
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 10:39
я специально просил вывод чтоб Вам можно было объяснить что к чему ... ну да ладно, скажу без вывода команды - говоря ппростым языком GVRP помимо "анонсирования" VLAN-ов это еще и указание какой VID (VLAN ID) получат нетегированные пакеты пришедшие в порт, на обычних свичах, без использования ассиметричных VLAN исполнение команды
config VLAN_NAME add untagged список_портов
приводит к тому что:
- порты назначаются нетегированными во VLAN с именем VLAN_NAME
- параметр PVID (Port VLAN ID) для GVRP для данного порта = VID данного VLAN с именем VLAN_NAME
и тогда Ваши пакетики начинают ходить, но на 36хх все иначе! т.к. там свич может "запихивать" нетегированные пакеты с определенным типом траффика в определенный VLAN, то свичу, перед тем как он с ними че нит ьсделает, необходимо сказать какому VLAN изначально принадлежат эти пакеты ... эта фишка ("запихивание") позволяет делает следующее - например весь IP траффик пойдет в один VLAN, весь IPX траффик в другой, а весь РРРоЕ - в третьй и т.д., но без "знания" изначального VID свич не будет знать что это за пакеты ...
это верно и не надо его включать! без нужны ;) почему? включение приведет к тому что свич будет "ловить" "анонсы" VLAN-ов имеющих включенный статус "анонсирования" aka advertisement с других свичей и создавать их у себя динамически ...
вроде это все что GVRP можно сказать вкратце ...
выше Вам сказали что надо сделать, а именно
config gvrp список_портов pvid VID_VLAN_куда эти пакеты должны попадать
