Текущее время: Вс июн 28, 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Ограничение количество пакетов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 20:14
Здравствуйте
Можно ли ограничить количество пересылаемых пакетов на порту?
Если клиент заразиться чемто досовско-флудным, то будет забивать общий канал и пригружать сервера. Для предотвращения этого думаю ограничить клиента в количестве пакетов. В аксес-листах не нашла ничего подходящего
Спасибо за идеи
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 22:28
1. С помошью ACL нельзя.
2. Вот если бы Вы указали модель коммутатора, то можно бы было даже что нибудь посоветовать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 22:36
увы нет, ACL на свичах до 36хх серии этого сделать нельзя :(
раз я заговорил о серии 36хх могу только сказать что там можно вообще ограничить скорость потока от пользователя, но в В вашем случае я думаю это не совсем не то что нужно ... поэтому есть 2 варианта - за всеми свичами, перед серверами ставится:
  1. дешевый вариант - писюк с FreeBSD в режиме бриджа и уже на нем не только ограничиваете кол-во пакетов но и можете организовать мониторинг проходящего траффика (тем же ntop) или даже, если оч. захочется, IDS на базе например snort
  2. более дорогой вариант - покупка firewall-а от D-Link
P.S. небольшой оффтоп, но ... девушка в наших рядах - это чертовски приятно! :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 22:58
В приницпе можно попытаться даже на более младших сериях при помощи Per Flow Bandwidth Control. Но это получится не во всех случаях.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 12:20
модель 3526
snark, спасибо. сервера по дороге не подходят. как и дополнительные железки.
Demin Ivan а когда не получится? и где про эту фичу можно почитать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 17:56
незачто ... в общем виде я предлагал использование чего нить в духе ipfw фичи "limit src-addr" в связке с тем или иным детектором флуда ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 19:12
да, это и надо. какойто штормконтрол или типа того. Но на свичах.
Можно такое?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 21:52
Можно такое?
На самом деле если клиент заболел вирем абсолютно пофиг где его ловить... мы на VPN циске успешно анализируя нетфлоу с интерфейса блокируем его на портах 3526 с помошью ACL.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 11:39
Magnum72 писал(а):
Можно такое?
вариант, да. но вдруг такая возможность есть на свичах. че мне циску нагружать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 12:36
mavka писал(а):
Magnum72 писал(а):
Можно такое?
А какая разница нетфлоу в один адрес сгружать или в два ?
один поток в билинг второй в анализатор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 18:58
чтоб не нагружать циску лишним трафиком, а не нетфлоу
пакеты то бомбят циску, резались бы они на свичах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 13:13
для начала закройте ACL-ями гарантировано вирусные порты - этим уменьшите кол-во получаемого кошаком траффика, я например зарезал NetBIOS на как на портах так и в РРРоЕ сессиях, а еще лучше возьмите firewall с ф-цией Zone Defense будет Вам тотальное счастье в виде отключения флудящего порта прямо на свиче ;)
