Текущее время: Вс июн 28, 2026 17:24
 Заголовок сообщения: 802.1q, Asymmetric VLAN, traffic segmentation
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:21
Прошу сильно ногами не пинать. С управляемыми коммутаторами не сталкивался и запутался совсем.
Помогите разрулить ситуацию. Заранее благодарен.
Дано:
1. DES-3526 - 2 шт. (SW1,SW2) соединены гигабитом:
SW1(25) --> SW2(25)
На обоих:
Boot PROM Version - 3.00.008
Firmware Version - 5.01-B09
2. Сервер (он же маршрутизатор) R
- R1 - интерфейс DGE-530T смотрит в сеть: SW1(26)
- R2 - PPPoE на провайдера: SW2(2)
3. Сервер S
- S1 - интерфейс DGE-528T смотрит в сеть: SW2(26)
4. Группы
Группа 1 (G1): SW1(1-4)
Группа 2 (G2): SW1(5-14)
Группа 3 (G3): SW1(15-18)
Группа 4 (G4): SW1(19-20)
Группа 5 (G5): SW1(21-24)
Группа 6 (G6): SW1(25) - uplink
Группа 7 (G7): SW1(26) - R1
Группа 8 (G8): SW2(1) Ethernet провайдера
Группа 9 (G9): SW2(2) - R2
Группа 10 (G10): SW2(3-14)
Группа 11 (G11): SW2(15-16)
Группа 12 (G12): SW2(17-18)
Группа 13 (G13): SW2(19)
Группа 14 (G14): SW2(20)
Группа 15 (G15): SW2(21-22)
Группа 16 (G16): SW2(23-24)
Группа 17 (G17): SW2(25) - uplink
Группа 18 (G18): SW2(26) - S1
Требуется:
1. G1-5 SW1(1-24) дать доступ к R1 (SW1(26)) и к S1 (SW2(26))
2. G10-11 SW2(3-16) дать доступ к R1 (SW1(26)) и к S1 (SW2(26))
3. G12 SW2(17-18) дать доступ к G10 SW2(3-14) и к G11 SW2(15-16)
4. G9 (R2) SW2(2) дать доступ к G8 SW2(1)
5. G13 SW2(19) дать доступ к G8 SW2(1)
6. G14 SW2(20) дать доступ к G8 SW2(1)
7. G15 SW2(21-22) дать доступ к G8 SW2(1)
8. G16 SW2(23-24) дать доступ к G8 SW2(1)
Дополнительно:
1. На данном этапе адресное пространство SW1(1-26) и SW2(2-18) единое 192.168.1.0/24
2. Перемещение по портам возможено.
3. Приобретение дополнительного оборудования возможно (но нежелательно)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 06:39
Нужно настроить Traffic Segmentation.
Указываем какой порт куда может "ходить".
P.S. Вроде по данной задаче этого достаточно... Сильно внимательно не смотрел...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:00
Спасибо!
Долго курил, думал...:)
Вот что написал, но ИМХО это херня.
Плохая "сегментация" получается по-моему.
Тем не менее, если не трудно проверьте конфиг. Правилен ли он для вышеуказанной ситуации?
Но что-то думается мне нужно или:
1) использовать VLAN (может быть асимметричные?)
2) переносить разделяемые серверы SW1(26), SW2(26) на один коммутатор и все равно использовать VLAN
3) купить еще один коммутатор и перенести общие ресурсы на него.
============= cut =============
SW1
config traffic_segmentation 1-4 forwarding_list 1-4,25-26
config traffic_segmentation 5-14 forwarding_list 5-14,25-26
config traffic_segmentation 15-18 forwarding_list 15-18,25-26
config traffic_segmentation 19-20 forwarding_list 19-20,25-26
config traffic_segmentation 21-24 forwarding_list 21-24,25-26
config traffic_segmentation 25 forwarding_list 25,26
config traffic_segmentation 26 forwarding_list 1-25
SW2
config traffic_segmentation 1 forwarding_list 2,19-24
config traffic_segmentation 2 forwarding_list 1
config traffic_segmentation 3-14 forwarding_list 3-14,15-18,25-26
config traffic_segmentation 15-16 forwarding_list 3-14,15-16,17-18,25-26
config traffic_segmentation 17-18 forwarding_list 3-14,15-16,17-18
config traffic_segmentation 19 forwarding_list 1
config traffic_segmentation 20 forwarding_list 1
config traffic_segmentation 21-22 forwarding_list 1,21-22
config traffic_segmentation 23-24 forwarding_list 1,23-24
config traffic_segmentation 25 forwarding_list 3-16,26
config traffic_segmentation 26 forwarding_list 3-16,25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
