Текущее время: Вс июн 28, 2026 14:58
 Заголовок сообщения: DGS-3024 и конфликт IP адресов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 13:30
Есть DGS-3024 (Firmware Version: Build 4.00-B04) в него воткнут сервер, также к нему (в 16 порт) подключен DES-1016 (на котором висит некий отдел). Как привязать № порта на 3024 к MAC'ам подключенным через DES-1016? И запретить любые входящие подключения с любых MAC'ов кроме разрешенных к 16 порту?
Собственно проблема: через 16 порт на 3024 цепляется некий мас-адрес - в результате возникает конфликт Ip-адресов с сервером, через несколько минут все восстанавливается. Как избежать данных ситуаций?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 13:44
Так у вас конфикт IP-адресов и не MAC-ов возникает. Вообще для исключения таких ситуаций используется функция IMP. Но в DGS-3024 такой функции нет. Для привязки MAC-адресов к порту можно использовать статическую таблицу MAC-адресов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 13:52
Можно подробнее, где прописать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 14:31
create fdb ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 15:13
create fdb ...
Это я уже прописывал...
привязанные маки идут с типом permanent, a непривязанные проходят все равно с типом dinamic!
Мне надо так: Если мак непривязан к данному порту то его не пропускать, если привязан, то пропустить... как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 17:15
К сожалению на это модели никак. Если вам нужна гигабитная модель то это DGS-31XX.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:23
Это Вы зря, можно, вот так (мне помогло):
1. В Forwarding & Filtering / Unicast Forwarding Table прописываем входящие MAC'и с привязкой на порт.
2. В Port Configuration / Port Settings на порт (из пункта 1) ставим Learning в Disabled.
и все! 3024 на указанный порт запускает только жестко прописанные МАС.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:30
Именно так. Простите просмотрел настройку.
