Текущее время: Пн июн 29, 2026 17:52
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 10:04
Захожу по http://10.90.90.90, меняю настройки сети, жму эпли,
После этого он доступен по новому адресу, но не долго.
Через час или неделю он снова сбрасывается на http://10.90.90.90
Питается через УПС Смарт.
Device Type DES-3526
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 5.00-B12
Hardware Version 0A3G
Прошивку новую как-то присылали, поставил, ничего в лучшую сторону не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 11:26
А Вы save после настройки делаете?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:15
А я вот уверен, что при конфигурации делал запись в память, но настройки на 2х свичах из 8 слетели. Причём не сразу. Если б не записал настройки, то при установке в поле (надо же их перемещать по улице!) они сразу же оказались в дефолтовых настройках. Однако после установки все были доступны по настроенным айпишникам. Стоят правда без упсов... А пропали они после того, когда колбасило всю подсеть. Возможные причины: проц свича неравнодушен к сетевому мусору и на какие-то байты реагирует сбросом в дефолт. Самое интересное, что слетело всё, кроме логина и пароля.
А поможет ли установка внешнего питания свича вместо встроенного, может там блок питания сыроват?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:25
А прошивка у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:42
Firmware Version 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 16:11
Это возможно в этой версии прошивки. Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:49
Иван, вы меня за идиота считаете?
конечно делал
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 20:29
quote]
конечно делал[/quote]
А чего обижаться-то, многие забывают сделать эту банальную вещь...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 21:25
Я никого не хотел обидеть. Многие действительно забывают, а вы явно не указали в описании. Вот я и уточнил. Я Вам прошивку выслал. С ней подобные явления не проявляются.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 22:58
Я дал прошивку нашим админам. Её будут заливать на все последующие свичи. Результат я вряд ли смогу огласить в ближайшее время - это покажет только Его Величество Время...
А как мой вопрос по поводу использования внешнего питания? Насколько стабилен и надёжен встроенный БП? Насколько он лучше например компьютерного (стабильность вторичного напряжения, пульсация вторичного напряжения, зависимость от входного)? Есть ли смысл сразу заморачиваться внешним БП чтобы избежать проблем в работе?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 23:01
Если устройство используется по условиям эксплуатации то надёжен. Опять же если вентиляторы не встают то тоже надежён.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 23:22
Хорошо. А если вентиляторы встанут, то сам свич работать будет? Я имею ввиду работу на внешнем БП?
Логично. Ведь если встаёт вентилятор, то первым дохнет БП. А если он не будет включен, то и в принципе дохнуть будет нечему...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 10:30
В принципе так. Только охлаждение кто будет обеспечивать? Должен быть хотя бы естественный приток воздуха.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 21:46
Чудесно! Я как раз занялся разработкой универсального многофункционального блока питания... :D
