Текущее время: Ср апр 22, 2026 18:23
 Заголовок сообщения: Как прокинуть VLAN через des3010 ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 20:51
Имеется в сети ветка из нескольких свитчей. на одном конце des3010[1].
На другом конце - des3828.
В середине 3 неуправляемых 1005, один 3010[2] и один 3028.
Вся ветка в vlan c id 1 (default)
Необходимо прокинуть от 3010[1] до 3828 vlan.
Схема такая:
vlan(vid1003) --- (порт4)-3010[1]-(порт9) --- 1005 --- 1005 --- (порт3)-3010[2]-(порт9) --- 1005 --- (порт26)-3028-(порт25) --- порт26-3828
На 3828 понятно что делать... на 3028 тоже в принципе ясно (там вроде логика такая же как и на 3828). На крайнем 3010[1] тоже понятно что куда.
А вот на среднем 3010[2] что делать???
Добавляю на 3010[2] порты 3 и 9 в vlan с id 1003, ставлю им tagged
Ставлю tagged этим же портам в vlan default (vid1) и все... устройства, подключенные в два 1005, находящиеся между двумя 3010, перестают быть доступными.
Убираю tagged на портах 3 и 9 в vlan default (vid 1), появляется доступ к этим устроуйствам.
Причем если делать все тоже самое на 3028, то все нормально... работает.
При этом VLAN (vid1003) доступен при обоих вариантах конфига.
Как же правильно то?
Что не так делаю???
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 20:59
Покажите настройки VLAN-ов при которых работает на DES-3028 и не работает на DES-3010G, а также при которых работает на DES-3010G. Укажите версию прошивки DES-3010G и аппаратные ревизии DES-1005D. А если оставить VLAN default как untagged, а все остальные как tagged на магистрали работает?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 21:21
1.
3028
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Tagged Ports : 25-26
Current Untagged Ports : 1-24,27-28
Static Tagged Ports : 25-26
Static Untagged Ports : 1-24,27-28
Forbidden Ports :
VID : 1003 VLAN Name : inet_ttk
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 25-26
Static Ports : 25-26
Forbidden Ports :
3010g[2] - работающий вариант
VLAN Type : static
Member ports : 1-10
Static ports : 1-10
Tagged ports :
Untagged ports : 1-10
VLAN Type : static
Member ports : 3,9
Static ports : 3,9
Tagged ports : 3,9
Untagged ports :
3010g[2] - НЕработающий вариант
VLAN Type : static
Member ports : 1-10
Static ports : 1-10
Tagged ports : 3,9
VLAN Type : static
Member ports : 3,9
Static ports : 3,9
Tagged ports : 3,9
Untagged ports :
2. Прошивка на 3010 - 4.01.017
3. аппаратные ревизии 1005 сказать не могу к сожалению... но что то очень старое
4. как раз назначение магистральных портов на среднем 3010 как tagged и приводит к отказу работоспособности устройств, подключенных к 1005 за этим самом 3010
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 21:28
Так сделайте первый VLAN как untagged. Скорее всего дело как раз в старых аппаратных ревизиях DES-1005D. Там были определённые проблемы с пропуском тегов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 21:32
Т.е. если я уберу порты 3 и 9 как tagged из vlan default (vid 1), то это нормально?
т.е. будет вот так:
VLAN Type : static
Member ports : 1-10
Static ports : 1-10
Tagged ports :
VLAN Type : static
Member ports : 3,9
Static ports : 3,9
Tagged ports : 3,9
Untagged ports :
К vlan-1003 никто доступ не получит?
п.с. извиняюсь за, может быть, глупые вопросы... просто знания они сами собой почему то не появляются :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 21:50
Всё будет нормально. Просто прокиньте везде VLAN default как untagged.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 21:58
Спасибо за помощь. Оперативно. :!:
