Текущее время: Ср апр 22, 2026 13:27
 Заголовок сообщения: Подбор комутаторов 2 и 3 уровня
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:28
Вопрос такой подскажите такую вещь. Мне необходимо 4 здания собрать в 1 сеть.
В домах по 3 подьезда в первом и третьем стоит DES-1018DG во втором подьезде ничего те туда мне нужно поставить управляемый комутатор 2го уровня чтоб стыковался по гигабитной паре с соседними подездами (первым и третьим) с DES-1018DG)
Далее такой вопрос мне нужен поставить управляемый комутатор 3го уровня чтобы он стекировался соответсвенно со управляемыми комутаторами 2го уровня.
Здания находятся в таком диапазоне
1-100метров
2-300м
3-1км
4-1км
Далее я присмотрел такие доски
DGS-3312SR - Управляемый модульный коммутатор 3 уровня с 4 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP)+ 2 слотами расширения
DES-3526 - Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX + 2 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP)
DES-3526 по слотам гиговым и SPF как раз подходит как 2я доска.
Но тут незадача DGS-3312SR как я понял стекируется только с DGS-3312SR и DES-3226S :( А так получится только как звезда.
DES-3226S
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX + 1 слотом расширения
И как быть нужно 2 гигабита меди + 1 слот SPF для стекирования на комутаторе 2го уровня (которые есть в DES-3526 но не стекируется с DES-3526) которых нету у DES-3226S .
Что скажете вообще реально состекировать или не заморачиватся на эту тему? Да стек мне реально будет полезен или как?
Я просто немного плаваю в таком вопросе может стекировать только два одинаковых девайса типа два DGS-3312SR меж собой а ниже типа незачем? Хотя с DES-3226S в стек идет хотя оно 2го уровня...
Вобщем пожалуйста посоветуйте доски 2е и 3е (как лучше соединять стыковать или вообще нестоит св стек. Да и комутаторы буду по оптике соединять)
Или может выбрать что то из "Управляемые стекируемые коммутаторы Gigabit Ethernet уровня 3 серии xStack"
Плиз помогите посоветуйте не дорогое решение $$ маловать на Midle-End потяну едва :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:47
стекировать вам необязательно , при стекировании вы получаете какбы один комутатор с общей шиной ( примено 20Гб ).
также неплохой выбор зделали сами
DGS-3312SR - комутатор 3го уровня (вот только по него нужно кучку модулей )
DES-3526 - комутатор 2го уровня , наверное лучший среди всех.
в догонку можно выбрать DGS-3324SR или DXS-3627G как комутаторы 3-го уровня.
последние и 3526 подерживают xStack что позволяет с комутатора 3-го уровня управлять другими ( но на деле этим заниматся не приходится )
по растояниям лучше зделать звезду от 3-го уровня оптикой до каждого 2-го уровня.
Вот впринцепе и всё.
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 16:48
Ясно но по $ мне придется остановтся на выбранных
к DGS-3312SR закажу доп-о
+1 DEM-340MG 4 SFP GBIC слота
+1 DGS-712 Трансивер SFP 1000BASE-T, макс. длина 100 м 3.3В
+1 DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
+2 DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
И в каждую DES-3526 соответсвующий по расстоянию SFP
Да я так уже и думал DGS-3312SR с досками DES-3526 по оптике обьеденить которые по гигабиту с двумя DES-1018DG висят. А в дальнейшем хочу в стек обьеденить второй закупленный DGS-3312SR. Что скажете будет грамотно или нет?
Я тут еще присмотрел такой DGS-3612G 3го уровня
DGS-3612G
Управляемый коммутатор уровня 3 серии xStack с 8 портами Mini GBIC (SFP) + 4 комбо-портами Mini GBIC (SFP) /1000Base-T
ЧТо скажете
Вот еще вопрос можно если ли так если в комутаторе стоит SFP на 2 км а на втором комутаторе SFP на 550 м соединять? Я так понимаю что SFP ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть одинаковые с одной и с другой стороны тк сигналы с одной дойдут, а с другой нет те конекта небудет так ведь?
Да и есть ли какие ньюансы с оптикой, как я знаю можно заказать оптику уже с нужной длинной кабеля и уже со сваркой на оканцовках и нужными обжимами. Или лучше вызвать фирму которая проложит на месте сварит?
Да и как на счет ее перегибов и прокладки по воздушке на тросе?
Как с улицей переживет мороз, дождь и тд или в какой защитный гофр проложить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 17:32
DGS-3612G предпочтительнее. Функционал выше и модули докупать не нужно. На доступ DES-35XX. Зачем Вам вообще аппаратное стекирование в этом случае? Просто всё соединяете по топлогии звезда или иерархическая звезда. SFP на двух концах линка должны совпадать по характеристикам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 20:59
По оптике , лучше сразу ложить одномод , т.к при изменениях и больших растояниях он будет ещё жить долго.
по поводу зимы , если кабель просто лежит и не шевелится то пролежит очень долго и нечего с ним не будет . По самонесущим кабелям уже другие вопросы , всё будет зависить от марки кабеля , подвесов , креплений и условий эксплутации. О кабеле восмерки могу сказать только после зимы ( а тут зимой до -50 , рекорд -72 но было давно ). Надеюсь проживёт без всяких капризов , пролёты 60-180метров. У соседствующего проваедера висит самонесущий с кевларовым тросом , натянутый по столбам освещения почти 30км , прожил зиму нормально ( только порвали его несколько раз машинами ) .
По топологии лучше использовать звезду , т.к внутреняя шина центрального комутатора будет всегда выши простой гирлядны.
Для наглядности что уже раотает - в центре DGS-3324SR от него оптикой до DES-3526 по всему городу , на каждый свичь порядка 3 сегмента до 150 человек в каждом , всего 32 сегмента. В итоге каждый сегмент получает полную связь на скорости 100Мбит до любого другова сегмента. Подумайте над этим если оборудования нет и оптика не лежит.
