Текущее время: Пн июн 29, 2026 13:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 14:15
Добрый день, коллеги!
Сталкнулись с вот такой проблемой:
Используем на сети 802.1Q VLAN.
Требуется перенести управление свичами из VLAN 1 (Managemnt, по умолчанию созданный) в VLAN c другим номером, т.к. этот вилан управление прокидывается по транспортной сети отдельно от всех.
Создаем VLAN с нужным VID и после того как в настройках VLAN ставим галочку в пункте "Managment VLAN" теряем управление над свичем.
В чем может быть проблема?
Пробовал убирать эту галочку напротив VLAN1, эта опция всегда включена.
Версия прошивки последняя - des-2108v3-00-19.HEX
Может быть проблема в таггировании?
Прошу, подскажите настройки для данной ситуации.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 08:28
Всё правильно, свитч перешел в другой управляющий VLAN, там его и ищите...
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 09:38
Конечно же мы его искали!!! :?
Он перестает пинговаться, ни через локальные порты ни через другой свитч, присылающий тэгированный VLAN.
При этом программа для обновления прошивки даже не видит MAC адрес этого свича. Другие VLAN при этом работают.
Пытались включать выключать DHCP в этом VLANе, настраивали статический и динамический IP для управления. Управления нет - лечиться только кнопкой Reset да и то не всегда, один раз пришлось перепрошить свитч, что бы вернуть управление.
Если это действительно возможно, помогите разобратся с тэгированием.
Жду, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 09:53
Romagor писал(а):
Конечно же мы его искали!!! :? ...
Видать плохо искали, я уже не раз сталкивался с подобными проблемами, приведите вывод настройки VLAN-ов и PVID-ов и укажите какой VLAN Вы настроили management-ом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 13:19
Всё заработало, сам дошел!
Спасибо.
