Текущее время: Вс июн 28, 2026 12:01
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:38
Такая проблема
При попытке подключения к вэб-интерфейсу винет либо весь коммутатор, либо отдельные порты (всё время разные). Пару раз было такое, что после перезагрузки входил в debug mode.
При подключении к вэбморде консольный кабель всегда отключен, коммутатор новый, менялся только IP и больше никаких конфигураций не производилось.
Прошивка изначально стояла новая (4.01.B19)
кто-то сталкивался с такой траблой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:01
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 18:20
Спасибо за прошивку, но проблема осталась.
Сначала подключился к вэбу, создал аккаунт админа с паролем, закрыл окно. Сохранение конфига не делал специально... Открываю заново браузер, набираю IP, ввожу логин/пароль - свитч виснет. Перегружаю - работает, пингуется. Снова подключаюсь к вэб интерфейсу - сразу же виснет (3 раза подряд выполнял это действие). Попробовал подключиться к вэб морде с включенным консольным кабелем - результат тот же.
Может ли быть проблема в том, что свитч абсолютно не настроен, а организация сети такова, что в него заведены компы с сетей 192.168.х.х/24 и 10.х.х.х/24, при этом свитч имеет IP 192.168.x.x/24, доступ к вэб интерфейсу осуществляется с компа на котором праймари IP 10.х.х.х/24, а 192.168.х.х/24 заведён вторым?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 20:14
Я думаю дело в этом. У винды с этим не всё хорошо. Попробуйте с одним адресом на интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 09:33
Попробовал, результат такой же (( Виснет даже не доходя до приглашения ввести логин/пароль.
Сделал дисэйбл вэб - при обращении выдаёт 404 ошибку, но и не виснет. Включил вэб, случайно оставил консольный кабель и поробовал подключится к вэбморде - вот что выдало на консоли:
DES-3550:admin#enable web
Command: enable web
Success.
DES-3550:admin#
 CP0 REGISTERS:
 BadVAddr: 0x00000000  Status: 0x00000000  Cause: 0x00000000
 EPC: 0x00000000  PRID: 0x00000000
 REGISTERS:
 r0: 0x00000000  r1: 0x00000000  r2: 0x00000000  r3: 0x00000000
 r4: 0x00000000  r5: 0x00000000  r6: 0x00000000  r7: 0x00000000
 r8: 0x00000000  r9: 0x00000000  r10: 0x00000000  r11: 0x00000000
 r12: 0x00000000  r13: 0x00000000  r14: 0x00000000  r15: 0x00000000
 r16: 0x00000000  r17: 0x00000000  r18: 0x00000000  r19: 0x00000000
 r20: 0x00000000  r21: 0x00000000  r22: 0x00000000  r23: 0x00000000
 r24: 0x00000000  r25: 0x00000000  r26: 0x00000000  r27: 0x00000000
 r28(gp): 0x00000000  r29(sp): 0x00000000  r30(fp): 0x00000000  r31(ra): 0x00000
000
!! System in EXCEPTION MODE !!!
PAUSE System Exception:
   Pause source code     : 1
   Current Task: IP-Task
   Current Stack Pointer : 80CA9B74
80CA9B74 : 81227764 800063EC 81227764 80768258
80CA9B84 : 81228970 80CA9C28 0000FF00 80CA9BA4
80CA9B94 : 8077C15C 8077C0E0 00000005 00000000
80CA9BA4 : 30500000 80763760 00000050 81227764
80CA9BB4 : 80CA9BE4 FFFFFFFF 80CA9C78 00000050
80CA9BC4 : 807788B4 80014E9C 00000050 80CA9BF4
80CA9BD4 : 80CA9BF8 809DA940 00000000 8077C394
80CA9BE4 : 00000001 8017C8B0 00000000 809DA940
80CA9BF4 : 00000000 809DA940 80208274 00000000
80CA9C04 : 80CA9C20 00000001 808CEAC4 80CA9C78
80CA9C14 : 81228970 0000036C 00000000 00000001
80CA9C24 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80CA9C34 : 00000006 800B4B30 00000000 0000037B
80CA9C44 : A7F4D830 80CA9C54 000005CC 34000004
80CA9C54 : A7F438B4 00000001 00000001 A7F4D830
80CA9C64 : 00000000 00000000 00000001 00000000
80CA9C74 : 00000000 08000000 00000014 0000036E
80CA9C84 : 81229F60 81229F64 807637F4 00000000
80CA9C94 : 8077C15C 807806F0 8077C15C 807806F0
80CA9CA4 : 8077C15C 807806F0 8077C15C 807806F0
80CA9CB4 : 8077C15C 807806F0 8077C15C 807806F0
80CA9CC4 : 8077C15C 807806F0 00000003 00000000
80CA9CD4 : 800B1BC8 A7F43E54 00001000 00020000
80CA9CE4 : 00020000 00000382 00000000 00000000
80CA9CF4 : 00000000 00000382 00004000 80014E9C
80CA9D04 : 00000382 80CA9D2C 800B656C 80CA9D34
80CA9D14 : 00000000 00020000 00020000 A7F4D830
80CA9D24 : 00000382 0000036C 00000000 00000001
80CA9D34 : 0000037B 8002266C 80CA9D7C A7F4D830
80CA9D44 : 00000001 00000007 00000000 C0A80104
80CA9D54 : 00020000 00000000 00020000 00000000
80CA9D64 : 80502924 80CA9E81 8194F4EC 00000007
TCD_Interrupt_Level=00000000  Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=80CAA33C  Thread name=IP-Task
TCD_Execute_Task=80CAA33C  Current Task=IP-Task
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=80969CB4
с похожими сообщениями (а может и такими же, я их не сохранял) пару раз просто входил в дебаг_мод в процессе работы (без проб подключения к вэбу) до установки высланой Вами прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 09:48
Привозите устройство в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
