Текущее время: Чт авг 06, 2026 21:49
 Заголовок сообщения: 3326s как всё это сконфигурить
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 14:36
есть 3326s. На нём подняты 4 вилана. 1 vlan - 1 домен(192.168.1.0).2 vlan -2 домен(192.168.2.0)
3 - vlan стоит рутер внет . комп относится к домену 1(192.168.3.0).
4 vlan майл и веб серверы(192.168.4.0).
Default Gateway на dlinke 192.168.3.151(внутренний интерфейс инетовского рутера)
во 2 влан кросовером воткнули des1016d. который стоял в этажом ниже. на нём висели клиенты домена 2. des 1016d помер - на замену взяли ещё один 3326s. и в эту комнату подсадили клиентов из первого домена. вопрос - как бы сделать так что бы клиенты 1 домена могли получать айпи от своего днсп сервера и.т.д . тащить туда провод желания нет. ведь можно наверное что то сделать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 14:46
Модератор
Модератор
Чтобы на новом 3326 посадить пользователей в два vlan надо:
на портах между коммутаторами создать оба vlan, в обоих vlan порты - маркированные(tagged). Таким образом коммутаторы будут знать откуда пришел пакет и куда его передавать далее.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 15:29
а на новом коммутаторе надо присваивать ип адрес виланам?
если нет то как им управлять удалённо без ай пи адреса? кабель у меня между ними проложен в количестве 1 штуки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 16:02
Модератор
Модератор
ip адрес на второй коммутатор присвойте из первого vlan, все будет управлятся нормально. ip интерфейсы на нем заводить не надо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 18:54
запутался окончательно. кинул кабель из Vlan1 (vlanid1 - default) 1комутатора на 24 порт 2комутатора .ип адрес 2 комутатора присвоил 192.168.1.101 .
я его вижу и могу упровлять. ок. клиенты домена 2 первого комутатора ипользуют как шлюз по умолчанию адрес 192.168.2.3 - это ип vlan 2 . могут видеть клиентов домена 1 и ходить в нет.
я так понял что на 2- м комутаторе надо завести 2 вилана - 1 и 2.
vlan1 уже как бы есть по умолчанию (vlanid1 - default) .
завожу vlan 2 - присваиваю ему тоже имя что и на комутаторе 1. все порты делаю tagged. На комутаторе 1 vlan все порты тоже делаю tegged. у клиентов 2 комутатора vlan 2 шлюз по умолчанию будет ип адрес vlan2 1 комутатора? Меня завтро порвут как тузика
:oops:
Совсем запутался
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 06:54
Модератор
Модератор
Позвоните в офис мне. (343) 37-87-184
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 18:10
спасибо всё заработало.
вот нашёл очень доходчивую статью по виланам - после прочтения всё понял окончательно.
может имело бы смысл сделать на форуме линк на данную статью?
http://www.pchome.ru/==PWR==/review_net_01.pwr
