Текущее время: Вс июн 28, 2026 09:28
 Заголовок сообщения: 3526: проблема с ACL
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:32
Доброе время суток.
Есть задача заблокировать порты < 1024.
Ситуация такая:
3526, прошивка DES3526_401B42
1-24 - абонентские порты
25 - приходящий для связи с остальными сегментами
26 - не задействован
Правила и профили созданы вот такие:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.0 destination_ip 10.1.2.0 port 25 permit
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip source_ip x.x.x.x destination_ip 10.1.2.0 port 25 permit
config access_profile profile_id 20 add access_id 2 ip source_ip x.x.x.x destination_ip 10.1.2.0 port 25 permit
config access_profile profile_id 20 add access_id 3 ip source_ip x.x.x.x destination_ip 10.1.2.0 port 25 permit
config access_profile profile_id 20 add access_id 4 ip source_ip x.x.x.x destination_ip 10.1.2.0 port 25 permit
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0 tcp src_port_mask 0xFC00 dst_port_mask
0xFC00 profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.0 destination_ip 10.1.2.0 tcp src_port 0 dst_port
0 port 25 deny
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0 udp src_port_mask 0xFC00 dst_port_mask
0xFC00 profile_id 31
config access_profile profile_id 31 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.0 destination_ip 10.1.2.0 udp src_port 0 dst_port
0 port 25 deny
create access_profile ip source_ip_mask 255.0.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0 tcp src_port_mask 0xFC00 dst_port_mask 0x
FC00 profile_id 40
config access_profile profile_id 40 add access_id 1 ip source_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.1.2.0 tcp src_port 0 dst_port 0 p
ort 25 deny
create access_profile ip source_ip_mask 255.0.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0 udp src_port_mask 0xFC00 dst_port_mask 0x
FC00 profile_id 41
config access_profile profile_id 41 add access_id 1 ip source_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.1.2.0 udp src_port 0 dst_port 0 p
ort 25 deny
Но заблокировать данный диапазон портов так и не получилось.
Где может быть ошибка? В прошивке или в логике?
Последний раз редактировалось G@riK Вт авг 14, 2007 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 18:28
Попробуйте с новой прошивкой
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 19:46
Насколько я понимаю, у нас стоит последняя прошивка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 20:00
401B42. Это не последняя прошивка
 Заголовок сообщения: Re: 3526: проблема с ACL
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 22:04
G@riK писал(а):
Доброе время суток.
Ситуация такая:
Ты на портах куда воткнуты клиенты хочешь блокировать или на аплинк порту?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 22:53
Magnum72 писал(а):
G@riK писал(а):
Доброе время суток.
Ситуация такая:
в примере - аплинк
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:41
ACL фильтрует только входящий трафик.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 14:48
Вам нужно создать два профиля: для udp src_port и отдельно для udp dst_port, например так:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0 udp dst_port_mask 0xFC00 profile_id 32
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0 udp src_port_mask 0xFC00 profile_id 33
Иначе, допустим, если идёт пакет с src_port 5001 и dst_port 501, то вашим профилем он не заблокируется, так как src_port не входит в указанный диапозон, но если бы профиль был такой как в примере(profile_id 32), то данный пакет заблокируется.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:01
вот спасибо!
только хотел спросить - а не воспринимает ли он в одном правиле порты <1024 и источника и получателя как условие одновременного выполнения?
сейчас переделаем
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:27
Конечно воспринимает.
