Текущее время: Пн июн 29, 2026 02:10
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 09:44
Собственно сабж господа!
при попытке прощупать состояние DES-1016D c использованием утилит realtec на чипе которого собрано сие устройство - всё приводит к неработоспособности последнего - оно просто становится в ступоре. помогает только перезагрузка по питанию.
Данное устройство позицианируется как неуправляемый девайс,
Но посути НЕУПРАВЛЯЕМОСТЬ это железо, которое воздействию не должно поддаваться!!! а по факту его можно запросто завалить либо утилитами реалтека или повальным трафиком - эффект один и тот же.
Проблема была обнаруженна при использовании сего устройства для публичного доступа в рекламную сеть компании.
Подробности нужны?
Саппорт, КАК УСТРАНИТЬ ДАННУЮ ДЫРУ?
Чего где подпаять перепрошить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 21:57
Кто вам сказал что у неуправляемых коммутаторов должна быть неблокируемая матрица??
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 22:01
Как раз архитектура то у него неблокирующая. Я думаю автор другое в первую очередь имеет ввиду.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 00:48
Программа RMT от производителя чипов здесь
ftp://202.65.194.212/cn/switch/release_ ... 060607.rar
страница описания здесь
http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... loads=true
Когда устройство "запломбировалось" горит либо левая половина всех светодиодиков или только верхний ряд = обмена по сети через устройство вообще нет. Для восстановления приходится дёргать питание. (ну уже доходчивей некуда)
ЗЫ Я имел в виду только то что так устройство _не_управляемое_ не должно реагировать _так_ на что либо и обнаруживаться без надобности. Даже если из него можно сделать коммутатор с изолированными портами - то зачем оно в оригинальном виде ведёт себя так гнусно?... а что там кто чего додумал - это не ко мне.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 04:49
Решается все очень просто , либо вы делаете его полу управляемым ( радуетфактор наличия тестера кабеля , остальное всеравно сбрасывается после потери питания ) , второе это сделать его обычным свичем лешёных функций управления и поддержки QOS .
Если хотите просто избавится от зависаний ( потерять гарантию придется , т.к разбирать и залезть паяльником придётся ) , аобщем открываете свичь , на плате не подалеку от центрального чипа находится epprom ( Atmel 24c02 ) , просто выпаиваете его и всё , свичь становится обычным свичём.
Зделать его управляемым по RTM можно путем прошивания epprom , но зразу замечу , прошить стандартный 24с02 можно , но факт зависания остаётся ( видимо несправляется он ) , ищите Atmel 24c04 ( или выше ) , прошиваете программатором , впаивате вместо установленого epprom и пользуетесь функциональностью .
версия Dlink 1024D ( ревизию не помню ) также поддовалась доработки ( по умолчанию epprom отсутствовал ) ( так и не понял зачем dlink занизил версию чипа на новых ревизиях )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
