Текущее время: Вс июн 28, 2026 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 16:58
Неа, у меня коммутатор DES-3526. Прошивка последняя - 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 21:49
Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 09:16
Можно мне тоже прошивку с фиксом этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 10:37
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 11:37
Будьте любезны прошивку для 3526 с фиксом. У нас Виста из-за этого не работает в сети :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 11:50
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:44
Поставил новую прошивку des3526r5_500b12.had, пользователи снова стали блокироваться, так как написано в первом посте этой темы. :?
Откатился на DES3526_401B36.had - всё ОК. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:21
А Вы параметр allow_zero_ip при настройке функции на порту enable поставили?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 16:24
После того как параметр allow_zero_ip при настройке функции на порту поставил enable, всё заработало нормально.
Спасибо за оперативный ответ.
___________
А для чего нужен этот параметр? (allow_zero_ip)
Насколько я понимаю, этот параметр говорит коммутатору что все ай пи которые ломятся к DHCP серверу должны иметь значение 0.0.0.0 ???
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 17:01
Он разрешает на порту запросы с IP-адреса 0.0.0.0.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 08:45
А вы не пробовали dhcp-relay запустить?? так проще будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 20:14
Можно и нам прошивочку DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:46
Если Вас не затруднит - можно и нам свежую прошивку на 3526 получить.
