Текущее время: Вс июн 28, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Размер буферной памяти и CPU
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 18:58
Здравствуйте!
Мне необходимо расчитать мультисервисную сеть.
Где можно взять параметры размера буферной памяти очередей на портах коммутаторов D-Link, а также размер памяти CPU?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 20:05
Назовите модели, я Вам подскажу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 20:36
А есть какая-нибудь сводная таблица с этими данными? Я бы хотел подобрать оборудование для уровней ядра, распределения и доступа в соответствии с той полосой пропускания, которую запросят разнородные сервисы.
Допустим, на одном свитче S1 будет висеть несколько клиентов, и у двух-трёх одновременно будет работать сеансы видеоконференции (например, со скоростями 2 МБит/с) с клиентами из другой части сети (подсети) MAN. А через свитч S2, допустим, одновременно будет 4 видеоконференции. Поэтому конкретные данные сказать не могу.
Вот мне и нужно узнать параметры буферной памяти хотя бы для нескольких свитчей кажного уровня (ядра, распределения, доступа)
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 20:46
То что Вы говорите от этих параметров зависит очень косвенно. Таблицы сводной нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 20:56
Хорошо.
Тогда, пожалуйста, подскажите размер буфера порта и CPU для последних прошивок 3026 и 3526
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 21:02
От прошивок эти параметры не зависят. DES-35XX: оперативная память 64Mb, буфер портов 16Mb на все порты. DES-30XX: оперативная память 32Mb, буфер портов 256Kb на все порты.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 21:20
1. Т.е. получается, что в DES-35XX на всех портах не может в очереди пакетов больше, чем 16Mb, иначе они будут отбрасываться?
2. А возможно ли перераспределение памяти между опереративной и буфером портов, или она строго зависит от конкретного оборудования?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 21:25
1) Пакеты не будут отбрасываться потому что буфер постоянно обновляется с приличной скоростью. Размер его зависит от поддерживаемого функционала.
2) Нет невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 21:31
А где можно про это подробнее прочитать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 21:33
Я Вам предлагаю позвонить завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 и пообщаться.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 10:51
Как я понял, пропускная способность свитча-это то, сколько пакетов в единицу времени (1сек) он может принять обработать и передать на порт назначения.
Тогда правильно ли будет рассчитывать возможности свитча исходя из:
-свитч по всем портам загружен по максимуму, т.е. суммарная пропускная способность линии считается как сумма скоростей работы портов
-Пропускной способности свитча равна (x E+6 пакетов в секунду)
-размер буфера портов
Или нужно что-нибудь ещё учитывать сверх перечисленного?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 10:57
Опять же количество обрабатываемых пакетов в секунду это паспортные величины. Указываются они в миллионах пакетов в секунду (Mpps) для пакетов минимальной длины 64 байта. Для DES-3526 это 6,6 Mpps, для DES-3026 то же самое.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 11:10
1. А при максимальной загрузке порта, очередь приоритетов не сбивается? Точнее все ли трафики чувствительны к задержкам обрабатываются должным образом?
2. А можете ответить на предыдущий вопрос
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 11:46
1) Трафик чувствительный к задержкам должен быть приоритезирован тогда проблем не будет. Это происходит не по умолчанию. Это нужно настраивать.
2) Вообще-то я ответил вопрос. То что Вы указали первым пунктом если взять в режиме FD это коммутационаая фабрика коммутатора. Что за вторая формула я вообще не понял. Про буфер пакетов я Вам уже раасказывал раньше.
Может быть Вы поясните цель всех этих вопросов и будет быстрее в этом случае помочь?
