Текущее время: Сб июн 27, 2026 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 08:44
Demin Ivan писал(а):
Так не бывает. Внимательно изучите приложение и тогда можно будет от чего то отталкиваться при написании ACL.
Реально все, по умолчанию клиент выбирает любой свободный порт для приема и для передачи, как вариант:
Поставить свой DC сервак переделать клиента DC так чтобы у него был конкретный порт приема например 436 и уникальный идентификатор, и только этот клиент пускать на сервер, тогда можно убить стразу двух зайцев и дс и микрософт
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 09:34
Magnum72
Так и делаем.
А реально сделать следующее средствами коммутатора? На одном порту висит DHCP сервер, возможно ли, чтобы на конкретный порт раздавались адреса только из определенного аресного пространства?
Например. Порт 1 - 10.1.0.0 - 10.1.255.255
Порт 2 - 10.2.0.0 - 10.2.255.255
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 09:38
Возможно. Есть функция DHCP Relay Option 82. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_72.php
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 07:04
Magnum72
Насчет идентификатора подскажи как делать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 09:05
Подскажите пожалуйста, немогу разобратся(на цисках прощще чем тут):
2 сети: 192.168.0.0/16 и 10.207.64.0/24
требуется:
разрешить доступ из сети 192.168.0.0/16 на 2 хоста 10.207.64.20 и 10.207.64.21 на порт 53, а весь остальной траффик на сеть 10.207.64.0/24 запретить.
(свитч DGS-3627)
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 11:52
требуется:
(свитч DGS-3627)
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 udp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.0 destination_ip 10.207.64.20 udp dst_port 53 port 1 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 192.168.0.0 destination_ip 10.207.64.21 udp dst_port 53 port 1 permit rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.0 destination_ip 10.207.64.0 port 1 deny
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Чт июн 07, 2007 11:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
