Текущее время: Чт авг 06, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: 3326+ ACL Вопрос к модераторам
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 10:50
Имеется 3326 с прошивкой 36-й
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=2312
Здесь описаны профили.
Пробовал все у себя все работает. Но вот последний запрещающий все, никак не заводится ни через веб ни через скрипт.
Как быть в этом случае?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 15:30
Вопрос решился. Вылез за 10 профилей. Где можно найти информацию о количестве поддерживаемых профилей устройствами.
Теперь другой вопрос. что можете посоветовать в ситуации когда есть 7-10 сетей и у них разные сетевые маски ну и разграничить их естественно надо поскольку все друг другу чужие
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 15:58
См. мануал:
Due to a chipset limitation, the Switch currently supports a maximum of 10 access profiles, each containing a maximum of 50 rules − with the additional limitation of 50 rules total for all 10 access profiles.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 16:19
Vladislav Karagezov писал(а):
См. мануал:
Спасибо за помощь. В каком конкретно мануале (версия, раздел и т.д.) В ы нашли. А то чего-то поиск не ищет.
А есть ли не сайте свобная таблица или каждый раз скачивать мануал и искать?
Сколько профилей поддерживают DES-6500, DI2630 и т.д.?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 16:27
См. мануал:
DES-3326S CLI Reference 401.b27.zip
По профилям - на настоящий момент все коммутаторы поддерживают 9 или 10 профилей (в зависимости от модели) и 50 ACL
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 16:42
Спасибо в любом случае. А что с маршрутизаторами. процесс поиска ограничений такой же?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 20:15
А вот не имеет ли D-Link желания и намерения в старших моделях коммутаторов как-то расширить эти ограничения? На устройствах класса рабочей группы этого может и достаточно, но на магистральных (ну или как там это правильно обзывается... крутой рабочей круппы), т.е. типа DGS-3x24xx было б неплохо поболее иметь. Насчёт layer2 ещё не знаю, а на layer3 - точно :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 09:07
Если такая возможность появится - обязательно анонсируем ее.
