Текущее время: Вт апр 21, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: DGS-3024 - Drop Pkts на транковых портах :(
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:20
Добрый день!
Столкнулись с проблемой большого количества дропов на порту.
железка:
Device Type : DGS-3024 Gigabit-Ethernet Switch
MAC Address : 00-17-9A-7F-B0-09
IP Address : хх.хх.хх.хх (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.128
Default Gateway : хх.хх.хх.хх
Boot PROM Version : Build 1.00.B03
Firmware Version : Build 4.00-B04
Hardware Version : 0A1
в 21-24 порты вставлены DEM-310GT, порты служат транками
24 порт смотрит в транк оптического порта c2924
по "show error ports 24" растут "Drop Pkts" где-то 60 пакетов в секунду
при этом загрузка порта:
show packet ports 24
Port number : 24
Frame Size Frame Counts Frames/sec Frame Type Total Total/sec
64 148934 0 RX Bytes 1859412555 730378
65-127 43672852 776 RX Frames 70484652 1012
128-255 9550991 179
256-511 1302908 41 TX Bytes 1631255632 822320
512-1023 2668951 19 TX Frames 70903692 967
1024-1518 84043714 961
Unicast RX 64042023 944
Multicast RX 2950156 42
Broadcast RX 3492473 26
Нагрузка, можно сказать, детская для гигабитного порта.
На порту циски никаких ошибок нет.
Такая ситуация со всеми оптическими портами на всех 3024 :(
Что можете посоветовать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:40
У Вас какие настройки VLAN-ов на порту? Нет ли на Cisco настроенных VLAN-ов, которых нет на DGS-3024. Какие ещё настройки на портах есть на DGS-3024?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:21
В продолжение темы.
Приобрели 4 таких коммутатора. Как выяснилось они не умеют делать даже то, что умеет 3010 и 3018. Например traffice segmentation и шейпинг исх трафика. Процессор там похоже стоит очень слабый и архитектура непродуманная.
Коммутатор запросто "ложится" от флуда трафика на 100 мбит порту пользователя. И это полностью гигабитный коммутатор c производительностью 48 Гбит/с!
Простой пример. Флудит какой-то пользователь на каком-то VLAN, коммутатор начинает тормозить, закрываем этот влан все пакеты с него идут в дроп. Так вот, если на той же cisco это работает и нет никакх проблем, то здесь ситуация становится еще хуже чем была. Видимо процессор не справляется и коммутатор полностью "ложится".
Вообще мы сильно разочаровались в этом коммутаторе. Зачем выпускать модель, которая слабее по всем параметрам начального 3010G? Причем эти коммутаторы у нас практически не имеют подключений по меди. А что будет если мы его загрузим по всем портам да еще и гигабитными линками?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:30
1) Во-первых это бюджетная серия управляемых гигабитнх коммутаторов и она достаточно давно на рынке поэтому многого функционала в ней нет.
2) Она не рекомендуется для таких применений в стеях ISP.
3) Причём здесь флуд и пропускная способность? Вы пробовали для ограничения флуда настроить функцию Traffic Control?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 05:22
А что вы рекомендуете для L2 аггрегации 1Г линков на сетях ISP ? (L3 не требуется, поэтому, пожалуйста, предложите серию коммутаторов, отличную от линейки "Управляемые стекируемые коммутаторы Gigabit Ethernet уровня 3" ).
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 09:22
Пока только DGS-34XX. Либо в некоторых применениях DGS-3312SR так как цена сейчас уже более чем демократичная.
