Текущее время: Сб июн 27, 2026 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 22:12
Если несложно перед заменой пришлите графическую схему сети с указанием портов подключения и подключённых устройств с конфигами если это наши свитчи, конфиг файлом этого свитча, а также выводом небходимых команд при возникновении проблемы (show fdb, show ipfdb, show arpentry). Также желательно дамп этого трафика на том порту где он не должен быть с выводом команды show fdb port. Это необходимо для описания проблемы так как на тестовом стенде это не воспроизводится.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 22:31
Фуф..... Там порядка полутора сотен свитчей (DES-3550, DES-3526, DES-3226S, DGS-3026) и свыше 4000 тысяч клиентов, при всем уважении я не буду Вам этого описывать.
Схема на свитче следующая:
<Локалка с пользователями> [DGS-3324SRi]<->[Gateways]<->[DES3024]<->[InetGate]
Gateways это сервера прописанные у пользователей в качестве шлюзов, каждый сервер на своем порту DGS'а. Пользователи так же приходят в порты DGS'а через кучу активного оборудования среди которого есть как "умные" ДЛинки так и неуправляемые свитчи.
На DGS'е настроен traffic_segmenation так что пользовательские порты друг-друга не видят, но видят все шлюзовые порты, равно как и шлюзовые порты видят все пользовательские.
Также все шлюзы на свитче привязаны статическими fdb-записями.
Кроме этого никаких спец. настроек на свитче в данный момент нет. Ни вланов, ничего. traffic control на данный момент так же отключен (ни разу не заметил чтобы включение, отключение данной опции на что-либо влияло).
Что касается "в момент когда есть проблема". Проблема есть всегда. Т.е. при условиях выложенных постом выше, при таком кол-ве fdb-записей уже есть трафик которого быть не должно, его может быть меньше (и тогда проблемы не видно, потому что ничего не виснет), его может быть больше (и тогда вроде все работает, машины пингуются, а слабое железо, вроде VoIP начинает плохо пинговаться и виснуть).
По поводу объема трафика, в среднем около гигабита в секунду.
Т.е. если смотреть по подключенным серверам, где-то 60-200мбит/сек в одну сторону (120-400 всего т.е.).
Вот, например, типичная картина вечером:
#show utilization ports
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
1:1     1473       1074       1        1:22    9894       7578       6
1:2     41         0          1        1:23    2638       2246       1
1:3     9979       11497      7        1:24    10183      14331      8
1:4     5947       6403       4
1:5     41         0          1
1:6     608        320        3
1:7     41         0          1
1:8     41         0          1
1:9     87         0          1
1:10    143        176        1
1:11    41         0          1
1:12    19686      14895      12
1:13    91         2          1
1:14    49         0          1
1:15    8560       9693       6
1:16    12344      15135      9
1:17    17039      16059      11
1:18    1612       2575       1
1:19    4065       3377       3
1:20    8352       7708       5
1:21    2531       2184       1
Кусок дампа трафика послал в личку.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 09:17
Спасибо! А остальная информация?
