Текущее время: Сб июн 27, 2026 10:40
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 15:26
Приветствую!
Имеется одноранговая офисная сеть, порядка 70 windows-машин, построенная на 3Com 3C16470. В связи с большим сроком эксплуатации и планами на модернизацию сети был закуплен DES-3526 (Firmware Version 4.01-B19).
К 23-му порту DES-3526 подключен прокси-сервер построенный на Debian GNU/Linux. Правилами iptables заблокирован netbios, но хочется чтобы он, netbios, даже не доходил до сервера. Прохождение пакетов на сервер смотрю iptraf-ом, прохождение через firewall - iptstate-ом. Iptables удачно блокирует пакеты.
Следующим образом пытаюсь заблокировать netbios на 23-ем порту DES-3526:
create access_profile ip udp src_port_mask 0x0 dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp dst_port 137 port 23 deny
Но что-то не получается, iptraf показывает попадание пакетов netbios на сетевой интерфейс.
Если не затруднит подскажите - где я ошибся или что я не учел.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 16:51
Блокировать надо на клиентских портах. ACL фильтрует только входящий трафик.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 17:15
Разве для 23-ого порта это не будет входящий траффик? Если не затруднит объясните пожайлуста более подробно.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 17:27
Это будет исходящий с него трафик. А блокировать на клиентских портах надо и source port и destination port.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 20:19
Т.е. если я правильно понимаю мне надо прописать правило аналогичное тому что я приводил для каждого порта коммутатора. Но не заблокирует ли это весь netbios через данный коммутатор? Этого не надо, надо не пропускать только на определенном порту.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 20:43
Значит при назначении правил на определённые клиентские порты укажите IP-адрес назначения.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
