Текущее время: Сб июн 27, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: DES3526 & блокирование левых DHCP
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 13:48
правильно ли делаю?
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 25 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-24,26 deny
не уверен в правильности, проверял с FTP. порт телнетится но обратного ответа не приходит, тоесть обычного баннера ftp.
и если не сложно подскажите сразу реализацию для 3550
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 13:55
Вот здесь всё описано http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_66.php
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:41
Если брать случай из фака
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 24 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-23 deny
То строчку
Обязательно использовать? То есть после включения профиля, по умолчанию, что что не запрещено, работать не будет?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:51
Это наглядный пример, а так всё зависит как у Вас всё организовано в ACL.
Бигаров Руслан.
