Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Работа с VLAN
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 06:52
Необходимо раздать несколько Vlan с одного порта DES-3226S, можно ли на клиенсткой стороне использовать DGE-530T?
Предположим:
Server(Vlan1, 2, 3)
Port24
DES-3226S
Port2
VLan1 VLan2 Vlan3
Я не ГУРУ в Vlan, сильно не казните ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 07:48
Можно, порт должен быть tagged в этих vlanах.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 08:15
На сетевом адаптере нужно ли производить какие настройки?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 09:34
Да, нужно также создать VLAN-ы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 09:35
Конечно нужно. Если у Вас ОС Windows то при помощи утилиты идущей в комплекте с карточкой нужно создать нужные VLAN-ы и потом прописать сетевые настройки для каждого из них.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:47
Вот как у меня сейчас:
DES-3226S
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 24
Static ports : 24
Current Untagged ports : 24
Static Untagged ports : 24
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : support
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1-2,24
Static ports : 1-2,24
Current Untagged ports : 1-2
Static Untagged ports : 1-2
Forbidden ports :
VID : 3 VLAN Name : 3
Member ports : 3,24
Static ports : 3,24
Current Untagged ports : 3
Static Untagged ports : 3
Forbidden ports :
VID : 4 VLAN Name : 4
Member ports : 4,24
Static ports : 4,24
Current Untagged ports : 4
Static Untagged ports : 4
Forbidden ports :
Server
# VLAN2
/sbin/vconfig add eth1 2
/sbin/ifconfig eth1.2 x.x.x.x netmask x.x.x.x broadcast x.x.x.x
# VLAN3
/sbin/vconfig add eth1 3
/sbin/ifconfig eth1.3 x.x.1.1 netmask x.x.x.x broadcast x.x.x.x
/sbin/ifconfig eth1.3 x.x.2.2 netmask x.x.x.x broadcast x.x.x.x
/sbin/ifconfig eth1.3 x.x.3.3 netmask x.x.x.x broadcast x.x.x.x
# VLAN4
/sbin/vconfig add eth1 4
/sbin/ifconfig eth1.4 x.x.1.1 netmask x.x.x.x broadcast x.x.x.x
/sbin/ifconfig eth1.4 x.x.2.2 netmask x.x.x.x broadcast x.x.x.x
/sbin/ifconfig eth1.4 x.x.3.3 netmask x.x.x.x broadcast x.x.x.x
Сечас все юзеры в влане 3 находятся в одном влан с разными сетями и соответственно в 4. Мне необходимо разделить в каждом из влан этих юзеров отдельно. Т.е. добиться на порту 3 и 4 дополнительное разделение. Как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 11:07
По средствам ACL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 15:46
Bigarov Ruslan писал(а):
По средствам ACL.
У меня работала схема:
Server(Vlan1, 2, 3)
Port24
DES-3226S
Port3
Trunk
Port8
DES-2108
Port1, 2, 3
VLan1 VLan2 Vlan3
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 16:12
А теперь какие проблемы!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 10:02
Накладно по деньгам ;) сетевые адаптеры доступней по цене
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 20:13
Если вам нужно чтобы какой-либо клиент находился в нескольких VLAN-ах одновременно поставьте ему сетевую карту с поддержкой 802.1q и настройте несколько логических интерфейсов на одном физическом. Например DGE-530T.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:03
Задача следующая: Есть сервер, с которого раздаётся доступ в интернет юзерам. Каждый юзер в своём vlan. Но получилось так, что у меня 3 юзера расположены удаленно. Доступ получают по радио в режиме PtMP. Радиобридж в этом режиме подключен к одному порту на свитче, вот через этот порт надо с сервера каждого юзера завести в свой vlan. На стороне клиента мне предлагают ставить свитч(например, 2108). Но каждому юзеру по свитчу ;) это дорого. DGE-530T - это доступное решение, но будет ли это дело функционировать? Можете описать примерную конфигурацию. Для информации: радио пропускает маркированные кадры, и в данном случае является прозрачной средой.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:24
Достаточно настроить DGE-530T на прием и отправку тегированных пакетов соотвествующего vlan и все будет работать.
