Текущее время: Сб июн 27, 2026 04:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: vlan default tagged (dlink 3526 -- cisco)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:12
Непонятная проблема с первым vlan.
Имеем в наличии DES-3526 и Cisco.
Два влана на каждом - vlan2 и default. Требуется - сделать между свичами транк 802.1q.
Для простоты решили организовать следующую конфигурацию - один в один, как в FAQ:
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_79.php
То есть на DES-3526 два влана, и на циске два.
На DES один порт тегированый в default и vlan2.
Этот порт смотрит на Cisco транковый порт.
На обоих свичах по два компа, чтобы на каждый vlan (как на картинке).
Получили: vlan2 работает без проблем, но vlan default не работает!
Вариантов перепробовали массу. Cis 2960,3560 и старый 2900.
Проверяли другие vlan, например 2,3,22, итп, одновременно. Ходят любые вланы, кроме default...
Самое смешное, что с DES-3026 - все работает идеально. Но он у нас только один :-)
Прошивку DES-3526 обновили до 401b19.
Итого:
Циска с DES-3026 - без проблем!! (даже с default прошивкой)
Циска с DES-3526 - не ходит vlan default.
В какую сторону копать, помогите пожалуйста разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:26
Вы encapsulation dot1.q на Cisco задали?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:47
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:49
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:55
Вот буквально только-что сделал reset system д-линкам и настроил заново. DES-3026 (FW 1.01.021) сразу заработал. DES-3526 (FW 4.01-B19) не дает vlan default.
Чудеса.
И ведь именно на циску канал не идет. У нас 3 таких 3526. Длинк с длинком, понятно, работает в такой конфигурации. Но не хочется делать отдельную ветку из длинков.
Прочие вланы ходят, и клиенты работают, но вот vlan default мы оставляем под management...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:56
Спасибо за прошивку. Сейчас буду проверять.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 11:45
Вау, заработало! :D
Спасибо большое!
Если уж так, может у вас и для 3226S что-нибудь найдется? :)
Парочку DES-3226S (FW 4.03.B04 и 4.02.52) мы сейчас снимаем из сети именно по этой причине - vlan default перестает ходить по транку. Мы решили, что они так не умеют. Но может все не так плохо?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 12:01
Вопрос снят.
Покопался с 3226S с последней прошивкой 4.03.B04 заработало.
Он у меня постоял, постоял, и минут через 10 работы vlan default поехал :-) Не знаю только почему так долго раскачивался. И жаль только, что WEB интерфейса в этой прошивке нет.
Большое спасибо за помошь и за оперативность! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
