Текущее время: Сб июн 27, 2026 04:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: настройка DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 09:34
Добрый день!
Коммутатор DGS-3312SR. Есть две подсети: 192.168.138.0/24 и 172.23.100.0/24 - подсоединены к портам 1 и 2 коммутатора. Я настроил на каждый из этих портов отдельный VLAN-все нормально, между этими подсетями все работает. Теперь возникла следующая задача-надо 3 порт коммутатора подключить к маршрутизатору (адрес 172.23.98.1), который находится в другом месте, и доступ к нему я не имею. Могу ли я настроить у себя этот порт, чтобы до этого маршрутизатора был доступ из обеих подсетей и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 09:57
Создайте ещё один VLAN и привяжите к нему IP-интерфейс в подсети 172.23.98.0/24. По умолчанию маршрутизация между подсетями включена на этом коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 07:35
спасибо, сделал-все работает. еще один вопрос: как я могу присвоить айпишник этому коммутатору из подсети, которая привязана к одному из vlan (например 192.168.138.2). когда я пытаюсь дать адрес-он его не принимает. сейчас приходится давать адрес из произвольной подсети-и чтобы подключиться приходится через свободный порт включать ноутбук и давать ему также левый адрес.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 09:42
Вы хотите привязать второй IP-интерфейс к VLAN-у?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 09:45
я хочу, чтобы коммутатор имел адрес подсети, которая присоединена к определенному vlan, чтобы я мог со своего компа не меняя никаких адресов, заходить на него через вэб-интерфейс. это возможно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 09:47
Поменяйте адрес IP-интерфейса System и заходите по нему на устройство.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:50
так, а как это сделать? в настройках ip-интерфейса system-если просто меняю айпишник-ругается, если меняю айпишник и vlan c default на vlan1, говорит, что у этого vlan уже есть интерфейс
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:08
У Вас этот IP-адрес уже где-нибудь не используется в качестве адреса IP-интерфейса? А в VLAN1 я так понимаю уже есть интерфейс? Вам из какого всё-таки VLAN-а в итоге надо управлять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:23
vlan1-ip-interface 172.23.98.1
vlan2-ip-interface 192.168.138.1
vlan3-ip-interface 172.23.100.1
default-ip-interface system 192.168.150.254
мне надо управлять коммутатором из vlan2
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:27
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:45
спасибо. после удаления vlan2-все получилось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
