Текущее время: Вс июн 28, 2026 20:41
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DES-2110
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:33
Коммутатор DES-2110 куплен осенью 2006 г. (прошивка 1.01.02) Описание и какие либо документы на русском языке отсутствовали. На коммутаторе настроили только VLAN на уровне портов. В 9-й порт подсоединен сервер, в остальные - подсети и отдельные компьютеры. Работает вроде бы не плохо но есть некоторые моменты по которым хотелось бы получить ответ.
1. При первом обращении к серверу или компьютера к компьютеру из разных подсетей происходит задержка от 10 до 40 сек. Затем связь нормализуется. После некоторого простоя опять то же самое.
2. Недавно подключили ADSL модем к 1-му порту. Связь с ним теряется (может и через 10 мин., а может и через час). Связь восстанавливается после перезагрузки модема - некоторое время все нормально, а потом опять то же самое. Модем проверяли, подключали к компьютеру напрямую - работает долго и без перебоев.
Пожалуйста помогите, может быть еще надо сделать какие то настройки. С управляемым коммутатром сталкиваюсь впервые. Книжечку на англиском, идущую в комплекте переводить как то не хочется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:11
Версия прошивки?
