Текущее время: Сб июн 27, 2026 18:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по Spaning Tree
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:04
Приветствую!
Имеется оптическое кольцо из комутаторов Cisco. Циски настроены так, что при обрыве оптики они переключают порты и сеть продолжает работать, пока повреждение не восстановят. К Цискам в качестве этажных коммутаторов подключены Dlink 3550.
Ситуация следующая - при перезагрузке коммутатора Cisco (или Dlink), все dlink_и тоже начинают перестраивать свою топологию и на некоторое время отваливают от сети (что есть недопустимо)...
Подскажите, пожалуйста, что нужно настроить на длинках, чтобы при отключении от сети одного коммутатора, длинки работали без пересчета топологии...
DES-3550:4#show stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Disabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 3
Forwarding BPDU : Disabled
P.S. Я не очень хорошо разбираюсь со Spaning Tree, поэтому прошу помощи...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 17:40
У Вас STP на них выключен. Они топологию перестраивать не могут. Как Вы это определили?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 10:51
Стоит программа Host monitor которая пингует свичи и отправляет смс. Как только отключается от сети один свич (длинк или циска) приходит смска о том что все длинки отключились... Может быть проблема в цисках и нужно на порту, к которому подключен длинк включить фильтрацию bpdu пакетов ?!
Попробую
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 11:35
Если пинги, то значит ICMP, если ICMP, то значит, что Вы мониторите все на 3-м уровне, а не на втором. Причем тут STP?
Свитч может не ответить вовремя на пинг или пакет может потеряться по дороге, а если у Вас свитчи включены цепочкой и анализатор этого не учитывает, то при пропадании связи с одним из свитчей в цепочке будут alert'ы, что не работают другие.
Мы используем Nagios. Там это настраивается. Хотя в случае шторма в сети не все каталисты могут ответить на пинг и мониторинг показывает, что они отваливаются, хотя на самом деле с ними все в порядке.
