Текущее время: Сб июн 27, 2026 18:41
 Заголовок сообщения: DGS3024 + DGE-530T + 802.1q + vmware server
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 08:37
День добрый.
Встретили довольно своеобразную проблему subj-связки, и не совсем очевидно, что источник...
Имеется:
- DGS-3024, HW A1, FW 4.00-B04
- 2 x DGE-530T, ревизию посмотреть проблематично, приобретены в феверале 2007. Драйвера стоят DGE-530T B1 Driver v5-00.zip, а точнее драйвер 8.39.4.3, утилита 5.55.2.3. OS в обоих случаях Windows 2003 Server R2.
- VMWare Server 1.0.2
Карты установлены в 2 разными машины, ситуация на обоих идентична. Конфигурация (для упрощения, на примере одной из машин):
1. 530'я подключены к 3024, порт настроен как tagged.
2. На машине утилитой создан "саб-интерфейс" с соответствующим VLAN ID (для целей тестирования назначен IP X).
3. Этот sub-iface добавлен в конфигурацию vmware VM в режиме Bridged (назначен IP Y).
4. В том же VLAN на том же switch находится еще одно "сетевое устройство" (не суть важно) с IP адресом Z.
Суть проблемы: при работе в vmware через обсуждаемый интерфейс не работают большаа часть протоколов. Т.е. например резолвинг dns, _подключение_ к tcp-порту например smtp - нормально, но что-то передать - невозможно. Экспериментальным путем выявлено, что не передаются пакеты размером более 210 байт (до 210 включительно - никаких проблем), например ping Z -l 210 еще работает, а ping Z -l 211 - уже нет.
Причем, целиком проблема выглядит так:
- коннективити между X и Z - без проблем;
- коннективити между X и Y - без проблем;
- коннективити между Y и Z - см. вышеописанную проблему.
Если tagging убрать, и использовать саму 530 без сабинтерфейсов - проблемы нет нигде.
Итого получается забавная картина (в случае с tagging): по отдельности пробем с коннективити у sub-iface (на 530) + свитч и vmware + sub-iface нет. Но вот целиком связка из трех элементов - не работает.
Скажу больше :) В другои месте у меня есть почти такая же конфигурация, которая работает без каких-либо проблем. Точнее она выглядит так:
- DGS-1216T
- DGE-530T (driver 6.23.0.0, utility 4.14, шли на CD вместе с картой).
- VMWare GSX Server 3.2.1 (предшественник "нового" vmware server).
Итого, вопрос: "кто виноват и что делать" (с). Из того, что уже было попробовано:
- была попытка установить "driver 6.23.0.0, utility 4.14", с имеющимися картами они вообще не заработали (драйвера ставятся, но карта всегда показывает статус not connected, утилита вообще зависает при запуске);
- была попытка изменять размер поддерживаемых jumbo frames на карте (от "стандартных" 1514 до 9014, так же никаких позитивных сдвигов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 17:36
Необходима аппаратная ревизия всех сетевых карт.
