Текущее время: Сб июн 27, 2026 08:17
 Заголовок сообщения: перепрошивка 30xx серии
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 19:22
после смены релиза прошивки вы рекоммендуете сбрасывать коммутатор в дефолт. Есть 3 режима сброса reset , reset system , reset config пробовал все 3 и во всех случаях ip адресс коммутатора сбрасывается на 10.90.90.90 . Так быть по моему не должно. Где косяк ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 20:07
Нет, так быть не должно. IP-адрес не должен сбрасываться при вводе команды reset.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 00:08
но тем не менее ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 00:24
А какая прошивка сейчас?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:42
3.0.0.45
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 11:49
              DES-3026 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 3.00.045
        Copyright(C) 2004-2007  D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3026:4#show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name  : System
IP Address      : 192.168.1.26    (MANUAL)
Subnet Mask     : 255.255.255.0
VLAN Name       : default
Admin. State    : Enabled
Link Status     : Link DOWN
Member Ports    : 1-26
Description     :
Total Entries  : 1
DES-3026:4#reset
Command: reset
Are you sure you want to proceed with system reset except IP address?(y/n)
Success
Command: show ipif
VLAN Name       : default
Member Ports    : 1-26
Description     :
Total Entries  : 1
DES-3026:4#
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:30
а в чём разница между 3.00.036 и новой 045?
список изменений/дополнений есть к прошивке 3.00.045, или же она ещё Beta?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:51
Это ещё бета.
