Текущее время: Чт авг 06, 2026 19:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 10:22
Народ, подскажите,какова длинна кабеля при соединении свичей через порт MDI uplink поддерживающий соединения 10/100 Мбит/с? - тоесть между двумя свичами.
И возможно ли соединить 4-е свича таким образом - свич 1 соединён со свичём 2 через порт MDI uplink, свич 2-а соединён со свичём 3 следующим образом (один конец провода подсоединён к свичу 2 через свободный порт, а другой подсоединён к свичу 3 через порт MDI uplink), свич 3 соединён со свичём 4 так же как и свич 2 соединён со свичём 3.
Адрессная тадлица Mac адрессов распространяется на порт MDI uplink?
Усиливает ли свич сигнал при соединении через порт MDI uplink - тоесть распространяется ли правило - длинна сегмента составляет 100 метров, далее свич усиливает сигнал и можем ещё впихнуть 100 метров и так далее.
И по чему указывают на свичах к примеру - 100Мбит - а при Full Duplex реально передача происходит на 200Мбит - или 200 мегабит канал между свичом и свичом, а канал между свичём и компом только 100 Мбит.
Я понимаю - все вопросы которые я задал - это давно известная истина и они глупы - но всёже, помогите мне разобраться в них
жизнь прекрасная штука и отдастся тебе полностью, если она в твоих руках :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 10:39
100 м.
Если я правильно Вас понял, возможно.
распространяется.
100 м. - длина линка между коммутаторами. Т.е. если поставить в ряд 4 коммутатора, то получим длину сегмента в 500 метров:
--100м--switch--100м---switch--100м--switch--100м--switch--100м--
При фуллдуплексе скорость в ОДНУ сторону 100 Мбитс/с.
Full duplex между двумя коммутаторами или между коммутатором и сетевой картой ничем не отличается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 10:52
В описании на данный свич написано, что через порт MDI uplink свичи каскадируются - неужели через эти порты 100 метров?
И чем отличается MDI uplink от обычного порта на свиче?
ПОчему пишут к примеру, что свичи 8-ми портовые, а MDI uplink не учитывают - ведь если вы говорите, что рн работает как обычный порт с усилением сигнала и возможностью удлиннения сегмента - то это ттоже порт - ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 10:54
И всё это возможно, с учётом того, что длинна каждого кабеля соединяющего сегмен будет 100 метров?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 10:55
MDI порт - обычный порт, но с измененной полярностью. Т.е. пары, по которым происходит прием и передача информации меняются местами. В контексте оборудования D-Link это не актуально, т.к. практически все устройства имеют функцию автоматического определения полярности.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 10:57
А Dlink свичи - к примеру DES-1008 D/E - буду работать в случае соединения их в длинну- тоесть протяженность - если их 12-ть и каждый свич нагружен на 50%?
100 мегабит в этом случае будет выдерживаться?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 10:59
100 Mb будет. Тут дело в другом: при таком размере сегмента доля броадкастов будет настолько большой, что под полезную информацию из этих 100Mb будет оставаться совсем не много.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 11:49
Эту задачку квартал назад считали на nag.ru
Ответ был такой: при подобном каскадном подключении скорость потока данных от шлюза до адаптера на порту на последнем коммутаторе будет не выше 6-ти Мегабит в секунду. И это в условиях "вакуума", т.е. отсутствия бродкастового шторма или эпидемии вирусов в данном колизионном домене.
При том, что изначально приходит 100Мегабит и скорость работы с каждым соседним коммутатором тоже 100Мегабит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 14:42
А в чём тогда проблема - то еть почему 100 мегабит не будет - ведь он же не загружает основной узел как HUB - и на HUB.ru мне говорили что всё будет работать нормально - не могли бы вы объяснить по подробнее, почему 12-ть свичей в протяжённость не дадут к примеру хотя бы 70 Мбит - при растоянии на сегмент самое большое - 80 метров
И как решить данную проблему - тоесть что нужно сделать, что бы получить скоростть близкую к 100 мБит?
И если можно, вы не могли бы кинуть ссылочку на nag.ru, где именно это статья
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 17:18
Кхе... Кхе..
Водопровод можете себе представить? Все трубы одного диаметра под одно и то же давление. По одной из них вода подаётся в первый дом. Затем во второй, затем в десятый.
Почему до самой дальней квартиры десятого дома вода вообще не добегает надо пояснять?
Делать "звезду". В центре ставить коммутатор уровня DES-3226 и от него не более чем с одним эндюзеровским коммутатором уровня DES-1016D разводить по квартирам.
Расстояние большое? Тогда используем оптику.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 00:49
Я имел ввиду ссылочку на статью - я так и не нашёл именно саму статью - пожайлуста
