Текущее время: Сб июн 27, 2026 10:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Особенности tftp upload: ЗАСАДА!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 21:29
Столкнулся с проблемой, которая, как я полагаю будет интересна :
Если при отправке конфига по TFTP (в момент коннекта/отправки на сервер) снова нажать Upload Configuration, то в результате получаем:
Current status: No TFTP Process.
(при этом TFTP запущен, работает)
Заходим телнетом на свитч, и пытаемся посмотреть конфиг:
DES-3550:4#show config current_config
Command: show config current_config
System allocate memory fail!
DES-3550:4#show config config_in_nvram
Command: show config config_in_nvram
DES-3550:4#
Облом!!!
Ну, что делать, перезагрузка!
DES-3550:4#reboot
Command: reboot
Are you sure to proceed with the system reboot?(y/n)
Please wait, the switch is rebooting...
DES-3550:4#
Пришлось идти и дергать питание.
Помогло.
(к сведению, Пользователи заметили лишь перезагрузку, т е свитч оставался почти в рабочем состоянии:))
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 21:40
А зачем во время отправки если всё в порядке ещё раз нажимать Upload? Также вы не указали версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 21:44
Пардон, забыл указать,
свитч DES-3550 , Firmware: Build 4.01-B19
Взял НОВЫЙ свитч (DES-3550 , Firmware: Build 4.01-B19) и провернул ту-же операцию - картина аналогичная.
Нашёл ещё кое-что:
Если при отправке конфига по TFTP (в момент коннекта/отправки на сервер), пару раз нажать Upload Log, то в результате на консоли получаем вот такую картину:
DES-3550:4#
CP0 REGISTERS:
BadVAddr: 0x00000000 Status: 0x00000000 Cause: 0x00000000
EPC: 0x00000000 PRID: 0x00000000
REGISTERS:
r0: 0x00000000 r1: 0x00000000 r2: 0x00000000 r3: 0x00000000
r4: 0x00000000 r5: 0x00000000 r6: 0x00000000 r7: 0x00000000
r8: 0x00000000 r9: 0x00000000 r10: 0x00000000 r11: 0x00000000
r12: 0x00000000 r13: 0x00000000 r14: 0x00000000 r15: 0x00000000
r16: 0x00000000 r17: 0x00000000 r18: 0x00000000 r19: 0x00000000
r20: 0x00000000 r21: 0x00000000 r22: 0x00000000 r23: 0x00000000
r24: 0x00000000 r25: 0x00000000 r26: 0x00000000 r27: 0x00000000
r28(gp): 0x00000000 r29(sp): 0x00000000 r30(fp): 0x00000000 r31(ra): 0x00000000
!! System in EXCEPTION MODE !!!
PAUSE System Exception:
Pause source code : 1
Current Task: web_1
Current Stack Pointer : 80D95160
80D95160 : 80925F60 800063E4 80925F60 8073CA80
80D95170 : 816912AC C346C4F6 00000000 C346C4F6
80D95180 : FFFFFFFF FFFFFFFF 80D951B0 00000000
80D95190 : 80D892E4 80737F88 00100000 80925F60
80D951A0 : 80D951C8 00000000 00000001 8162A5F4
80D951B0 : 80D95516 80004360 80925F60 00100000
80D951C0 : C346C4F6 00000000 80D95238 80004A48
80D951D0 : 81690FA8 C346C4F6 81690FA8 806EE4B8
80D951E0 : 806ED9C8 00000000 8162AF0C 00000003
80D951F0 : C346C4F6 0000014C 736B7900 00000000
80D95200 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95210 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95220 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95230 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95240 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95250 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95260 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95270 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95280 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95290 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D952A0 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D952B0 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D952C0 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D952D0 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D952E0 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D952F0 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95300 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95310 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95320 : 00000000 32323036 30383732 37390000
80D95330 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95340 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80D95350 : 00000000 00000000 00000000 00000000
TCD_Interrupt_Level=00000000 Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=80D892E4 Thread name=web_1
TCD_Execute_Task=80D892E4 Current Task=web_1
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=80922C4C#
Прикольно, только свитч не работает....
Впрочем дергание питания спасает... :))
Интересно, это проблема Веб Интерфейса, или прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 21:58
Ошибся с адресом отправки. Там ведь нет кнопки отмены операции.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:02
Надо вообще-то дождаться окончания операции в любом случае даже и по ошибке и только потом что-то делать. Эта операция естественно на время блокирует доступ к этому сегменту памяти. В любом случае проверим на более новых версиях прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:14
Demin Ivan писал(а):
Надо вообще-то дождаться окончания операции в любом случае...
Несогласен!!!
Конфиг мог улететь куда угодно! И к кому угодно!!!!
Это критично.
Логично, но на какое время?
С момента блокировки до дерганья питания прошло не меньше часа!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:27
Здесь ничего не сделаешь если операция началась. По поводу времени на время выгрузки конфига.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:34
Этож какого размера должен быть конфиг, чтобы ЧАС выгружаться на стамегабитном канале?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:37
И у Вас это продолжалось час? Завтра проверим как я сказал на более новых версиях.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 10:56
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут результаты мы Вам сообщим здесь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 12:23
Если интересно, то на версии 4.01-B31, та-же картина ... :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 12:53
Я вам выслал прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 18:45
Получил. Спасибо!
Залил, проверил - Все Ок! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
