Текущее время: Чт авг 06, 2026 18:41
 Заголовок сообщения: коммутация DES-1226G
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 18:56
Ввиду расширения сети хочу купить коммутатор.
Пока остановился на DES-1226G.
Сейчас сетка работает на DS2216A (COMPEX), связанных транком двумя кабелями (т.е. 400МБит).
Вопрос такой - можно ли заставить работать сеть в следующей конфигурации:
в DES подключить транком (по два кабеля на модуль) два модуля DS2216A; соответственно часть машин подключается в DES, а часть (более удалённая) в DS2216A.
И ещё вопросик: можно ли для гигабита использовать обычный UTP 5cat ? расстояние порядка пары метров. И есть-ли какие-то тонкости по обжиму (раньше просто не занимался...)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: коммутация DES-1226G
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 09:02
Заранее спасибо.
Коммутатор DES-1226G может организовывать транки только с другим коммутатором D-Link.
Для работы Гигабита нужен кабель категории 5e и выше. Как обжимать грамотно - поищите в Инет, инофрмации много.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 09:48
То есть можно будет подсоединить к DES только по одному кабелю на модуль в режиме Uplink?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 12:05
В вашем случае соединение коммутаторов по одному кабелю.
