Текущее время: Пт июн 26, 2026 02:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 23:44
Собственно сабж.
1.
Имеется свич 3526 в центре сети, к этому свичу подключены 3 радио-моста за каждым из которых по 3-4 восьми портовых мыльницы. Нужно на центральном свиче заблокирывать на всех портах мультикаст (групповой адрес 227.0.0.2) и udp/tcp порт 8167. Подскажите, пожалуйста, это возможно на коммутаторе 3526? Если да, как составить правило ( Заранее большое спасибо.
2.
Имеет ли смысл ставить в центр вместо 3526 коммутатор 3 уровня если за ним всеравно будут мыльницы? C
Вот мой вариант настройки:
config igmp_snooping querier default state enable
config igmp_snooping all state enable
enable igmp_snooping
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config limited multicast address 1-26 from 227.0.0.2 to 227.0.0.2 access deny state enable
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip tcp dst_port 8167 port 1-26 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip udp dst_port 8167 port 1-26 deny
Все ли правильно?
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 10:07
Всё правильно, если имелся ввиду TCP/UDP порт назначения.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 14:16
А если тоже самое для источника тогда вписать вместо dst_port_mask 0xffff
src_port_mask 0xffff ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 14:23
Конечно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 14:56
Спасиб )
