Текущее время: Пн июн 29, 2026 02:54
 Заголовок сообщения: vlan на DES-2108 и DES-3226S
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 16:17
есть ЛВС в центре которой стоит 3226S
в порты этого коммутаторы включены линии (одни на радиомостах, другие на кабельных модемах, которые прозарчно пропускают все VLAN). в оконченых точках в зданиях клиентов стоят DES-2108
к примеру:
клиент покдлчюается к 2108 к порту 3
этот 2108 через 8-й порт каким-то образом подклчается на 23 порт центрального коммутатора 3226S
в центральный коммутатор в 1 порт включен сервер с которым должен работать клиент.
как правильно настроить VLAN чтобы этот клиент мог работать только с этим сервером и более ни с кем и никого соответственно не видел.
но опять же с сервером, подклчюеным к 23 порту центрального коммутатора должны работать и другие пользователи - подключенные к другим 2108 через другие порты 3226S
С уважением, Николай
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 16:28
Настроить 802.1q VLAN. Каждый пользовательский порт untagged в своём VLAN-е. Магистральные порты tagged во всех необходимых VLAN-ах. Порт сервера тоже tagged во всех VLAN-ах. При этом сетевая какрта сервера должна поддерживать 802.1q.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 16:39
в том-то вся и проблемма, что все сетевые и у клиентов и у сервера не поддерживают 802.1q
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 17:00
У клиентов не обязательно. Вполне достаточно поменять у сервера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 08:22
а если вместо сервера у меня будет установлен DI-804 или 604-й тогда как ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 10:46
Перезвоните пожалуйста в московский офис по телефону 744-00-99 доб.390.
