Текущее время: Пт июн 26, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: des-3226s+des2108 => VLAN проблема ....
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 22:01
Добрый День, необходимо со свича 2108 прокинуть два vlan на 3226.
на свиче 3226 делаю:
enable asymmetric_vlan
create vlan V1 tag 5
create vlan V2 tag 6
config vlan 6 add untagged 1-8 tagged 12
save
на свиче 2108 делаю:
enable 802.1q_based vlan
create vlan tag 5
create vlat tag 6
config vlan tag 5 add tagged 1 untagged 2
config vlan tag 6 add tagged 1 untagged 2-8
config pvid 2 5 priority 5
config pvid 3-8 6 priority 5
save
Тоесть vlan теперь не пересекаются, что и нуна. Соответственно 1 порт 2108 уходит в 12 на 3226
Не могу понять, почему не пингуются порты 1-8 на 3226 из vlan-tag-5 и 6 на 2108. Что упустил ?
2108 firmware 1.01.02
3226 firmware 4.02-b47
Спасайте плиз
ps: ВО решил добавить на всякий ....
DES-2108:>show vlan
Command: show vlan
VLAN TYPE: 802.1Q BASE
VLAN_ID:1
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02 03 04 05 06 07 08
VLAN_ID:5
MEMBER:01 02
TAG PORT:01
UNTAG PORT:02
VLAN_ID:6
MEMBER:01 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:01
UNTAG PORT:03 04 05 06 07 08
DES-3226S:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Current Untagged ports : 1-26
Static Untagged ports : 1-26
Forbidden ports :
VID : 5
VLAN Name : buh
VLAN TYPE : static
Advertisement : Disabled
Member ports : 1-8,12
Static ports : 1-8,12
Current Untagged ports : 1-8
Static Untagged ports : 1-8
Forbidden ports :
VID : 6
VLAN Name : 11
VLAN TYPE : static
Forbidden ports :
Total Entries : 3
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 22:26
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:58
Угу, спасибо, все понял. Тогда вопрос такой: Какой из 16 портовых свичей умеет работать с asymmetric vlan? А мне надо сделать как в Вашем примере с Vlan ами, но тоесть два влана должны быть на удаленном свиче.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 15:23
Из 16-ти портовых на данный момент никакой. Серия DES-35XX поддерживает Assymetric VLAN.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 36
