Текущее время: Пт июн 26, 2026 11:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DES-1226G и привязка к MAC адресу
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 12:42
Устройство:
DES-1226G
Firmware Version 3.00.13
H/W ver. B2
Protocol Version 2.001.001
IP Address 192.168.0.1
Подключены:
порт 2 - 192.168.0.2
порт 4 - 192.168.0.4
порт 24 - 192.168.0.24
Установки сброшены к заводским.
===Все устройства пингуются между собой - так и должно быть.
Строим VLAN на базе немаркированных меток
Add new VID
New VID (2-4094): 777
Untag port 2 и 24
Apply
Port VID Setting
Port 2 - PVID: 777
Apply
===Перестали пинговаться между собой
192.168.0.2 и 192.168.0.24 - так и должно быть.
Привяжем MAС адреса.
Static MAC Function - Enabled
Operation: Dynamic Forwarding Table
port to search : 2
Search
ID - 01
Port - 02
Mac Address - 00 14 2a a5 cb 72
Vid - 777
Add - v
Add to static MAC
Operation: Static MAC Address Setting - запись появилась.
Operation: Port Setting
Отметим "Disable auto learning excluding uplink port"
Все Uplink порты отмечены
"Learning state changed!" - OK
===Обмен пакетами остался прежним - так и должно быть.
Снимаем галочку с порта 2 (отключаем автообучение - включаем
привязку MAC адреса к порту 2)
Apply
===Теряется связь между
192.168.0.2 и 192.168.0.24 - Почему???
Связь между 192.168.0.4 и 192.168.0.24 остается.
Почему не работает привязка MAC адреса на
порт 2 в моем случае? Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1226G и привязка к MAC адресу
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 14:35
Мы занимаемся данной проблемой.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 10:50
Вы не могли бы перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 16:16
Проверил на устройстве с H/W ver B1, F/W ver 2.00.04. Дефект тот же. Привязка к MAC (как и для вышеупомянутой ревизии) работает только в том случае, когда все порты собраны в одну VLAN.
Позвоню, скорее всего, завтра.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 16:26
По моим тестам в отличном от VLAN1 VLAN-е всё работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 08:11
Устройство:
DES-1226G
Firmware Version 2.00.04
H/W ver. B1
Подключены:
порт 26 - 192.168.0.26
Установки сброшены к заводским кнопкой RESET.
220 Вольт - выкл/вкл
===Все устройства пингуются между собой.
Строим VLAN на базе портов
Port-based VLAN
Add Group
ID 02
Description 2
Рort 2 и 26
Apply
Port-based VLAN
ID 01
Снимаем птицу с порта 02
Apply
192.168.0.2 и 192.168.0.4
port to search : 2
Search
ID - 01
Port - 02
Add - v
Add to static MAC
Отметим только порт 02
===Светодиод на 26 порту гаснет.
Все связи прерываются - занавес.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 10:15
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 15:50
Чтобы закрыть тему, сообщаю следующую информацию,
которая была получена в результате самостоятельного
тестирования и общения с сотрудниками D-LINK.
Для F/W ver 3.00.13:
- можно имитировать построение VLAN-ов на базе портов
на основе стандарта IEEE 802.1Q при использовании
немаркированных меток, при котором один порт будет
входить в состав многох портов.
Для этого нужно руководствоваться определением, что
"PVID определят, в какую VLAN коммутатор направит
немаркированный пакет с подключенного к порту сегмента,
когда пакет нужно передать на другой порт" (см. пример
из первого поста этой темы).
Однако, этот режим является недокументированным, и функция
"Static MAC" в этом случае работать не будет.
Для F/W ver 2.00.04:
- функция "Static MAC" корректно работает с портами
с 1 по 24 (у меня во время теста корректно работала
со 2, 4 и 24 портами). Однако, при ее включении и
установки какого-либо порта в режим привязки к MAC,
порты 25, 26 выключаются и устройство превращается
в 24-х портовое. Реанимировать их можно только выключив
функцию "Static MAC" и сняв питание с устройства (проверено
мною на 2-х коммутаторах ревизий B1 и B2).
