Текущее время: Чт авг 06, 2026 19:40
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 15:51
Соединил два сервака с гигабитными платами с Гб портами коммутатора. Замерил скорость передачи большого файла - до 10 Мбайт/с максимум. А для гигабитки должно быть побольше. При переключении тех же серверов на 100Мб-порты, получаем скорость до 7Мбайт/с, что ненамного меньше 10.
В серверах стоят сетевые платы D-Link DGE-550T и Surecom EP-320G-TX1.
скорость мерил Speed-o-meter'ом.
Кто знает, в чём фишка?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 16:41
Возможно, что дело в "серверах". Вы их не описали. Если там IDE винчестеры + NTFS с компрессией, то может быть дело в них.
:!: Как вариант.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 17:41
А если гигабитная сетевка там на PCI сидит, к которой эти винчестеры подключены, то тем более!
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 18:04
У меня сервачёк есть в хоз-ве, который на карте DFE-550TX еле-еле 800Килобайт в секунду делает. На на таком же свиче 1026. Из-за IDE винчестера и драйвера, который почему-то не включает DMA.
