Текущее время: Чт авг 06, 2026 16:54
 Заголовок сообщения: 802.1q между DES-3226 и catalyst 2950
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2003 21:24
Очень вероятно, что это FAQ, но не подскажете ли как настроить 802.1q между каталистом и des-3226?
на каталисте сказано
switchport mode trunk
А как правильно нужно конфигурить des-3226?
Допустим на нем первый порт смотрит на каталист, а второй порт - какой-то VLAN, который так же присутствует и на каталисте. Что нужно сказать des-3226, чтобы поднять такую конфигурацию?
 Заголовок сообщения: Re: 802.1q между DES-3226 и catalyst 2950
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 07:52
Посмею робко заметить, что каталисты бывают разные и догадаться какой же именно оказался у Вас, нам, уж поверьте, сложно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 09:23
В названии темы собственно говоря указано, что каталист 2950.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 09:33
Пусть меня опять обвинят во всех смерных грехах, но все-таки, господа, это довольно подробно описано в мануале! Des-3226, как и другие свичи D-Link поддерживает СТАНДАРТ 802.1Q, так что загляните в мануал для начала! Думаю, если уж с cisco разобрались, то с нашими устройствами тоже проблем не будет, а если все-таки возникнут - поможем! Но еще раз - в мануале про это написано!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 09:48
Я бы не стал сюда писать, не прочитав предварительно документацию :) и не попробовав это сделать по ней... Ок, опишу подробно. Есть VLAN 101, который живет на кисе и на dlink. Что сделано на catalyst:
порт, который смотрит на dlink-
порт, на котором сидит VLAN 101-
switchport access vlan 101
что сделано на des-3226 (порт 1 - смотрит на кису, на порту 2 - сидит vlan 101). для VLAN 101 настройки таковы: порт 1 - Egress, Tag, порт 2 - Egress Untag. Порту 2 присвоен PVID 101. На порту 1 - PVID 1 (по умолчанию).
-ingress filter выключен на всех портах.
Правильные ли это настройки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 09:58
Настройки правильные. Хост, подключенный к порту 2 на DES-3226 пингует какой-либо хост, покдлюченный к cisco и входящий в VLAN 101? А если поробоавть и на 1 порту DES-3226 выставить PVID 101? Или нужно пропускать через него несколько VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 17:15
Вопрос : порты объеденены в транк? или что то не так понял ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 09:37
К сожалению, компания cisco использует слово "trunk" в своем собственном контексте - применительно к VLAN. Отсюда порой и труднсти в понимании запроса от специалистов, настраивающих VLAN на продуктах cisco.
