Текущее время: Сб июн 27, 2026 08:18
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 17:08
1) Имеется DES-3526 (A4G) прошивка 4.01-B19.
2) Имеется скрипт для создания ACL Packet_Content по snmp.
Проблема: при создании ACL некоторые смещения (offset) не добавляются. Через D-view все ОК!
Создаю так:
#!/bin/sh
. ./acl.cfg
HOST=10.16.40.2
# Profile ID
PID=$1
# Access ID
AID=$2
# Switch Port
SW_PORT=`$PORTCONV_PATH 2 $3`
MAC='00 00 00 00 00 00 00 41 f4 89 b4 1f 00 00 00 00'
IP1='00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 01'
IP2='15 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00'
# Offset0-15
/usr/local/bin/snmpset -r 3 -t 3 -v2c -c private -m +ACLMGMT-MIB $HOST ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleEntry.3.$PID.$AID x
"$MAC"
# Offset16-31
/usr/local/bin/snmpset -r 3 -t 3 -v2c -c private -m +ACLMGMT-MIB $HOST ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleEntry.4.$PID.$AID x
"$IP1"
# Offset32-47
/usr/local/bin/snmpset -r 3 -t 3 -v2c -c private -m +ACLMGMT-MIB $HOST ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleEntry.5.$PID.$AID x
"$IP2"
# Rule PERMIT/DENY
/usr/local/bin/snmpset -r 3 -t 3 -v2c -c private -m +ACLMGMT-MIB $HOST ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleEntry.13.$PID.$AID i 2
# Port SW
/usr/local/bin/snmpset -r 3 -t 3 -v2c -c private -m +ACLMGMT-MIB $HOST ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleEntry.14.$PID.$AID x
"$SW_PORT"
# Create ACL Status
/usr/local/bin/snmpset -r 3 -t 3 -v2c -c private -m +ACLMGMT-MIB $HOST ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleEntry.15.$PID.$AID i 4
Удаляю так:
#!/bin/sh
. ./acl.cfg
HOST=10.16.40.2
# Profile ID
PID=$1
# Access ID
AID=$2
# Delete ACL Status
/usr/local/bin/snmpset -r 3 -t 3 -v2c -c private -m +ACLMGMT-MIB $HOST ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleEntry.15.$PID.$AID i 6
PID и AID - соответственно ProfileID и AccessID
Получается следующая схема:
1) Я запускаю скрипт для создания правила, оно создается, но поле offset0_15 = все нули, остальные поля -ОК.
2) Удаляю ACL вторым скриптом.
3) Запускаю скрипт создания правил снова, пустое поле уже offset32_47.
4) Удаляю ACL вторым скриптом.
5) Запускаю скрипт снова - уже все поля заполнены правильно!
Думал, может коммутатор не успевает прописать правило - делал таймауты больше - ничего не изменилось. И что интересно, через D-View все работает правильно, и порядок команд абсолютно такой же!
Что может быть? Глюк snmpset? Или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 10:05
Да, забыл, конфигурация профиля следующая:
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0xFFFF 0xFFFFFFFF 0x0 offset_16-31 0x0 0x0 0x0 0xFFFF offset_32-47 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 profile_id 10
Ну что? никто не знает, что может быть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 20:16
cat acl.cfg покажите
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 11:33
acl.cfg содержит следующее:
PROG_PATH="/acl/packet_cont/"
PORTCONV_PATH="$PROG_PATH/portconv.sh"
Скрипт portconv.sh конвертирует (обычным case) номер порта в тип hex-string. (допустим, вводишь 10 порт, а он возвращает "00 40 00 00 ").
У меня есть скрипт, который устанавливает ACL, но только на основе IP (фильтрация tcp/udp портов), использующий этот же скрипт - он работает на УРА!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 16:16
Если сообщения об ошибках следующие:
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleOffset0to15.10.1
Error in packet.
Failed object: ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleOffset16to31.10.1
Error in packet.
Failed object: ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleOffset32to47.10.1
Error in packet.
Failed object: ACLMGMT-MIB::swACLPktContRulePermit.10.1
Error in packet.
Failed object: ACLMGMT-MIB::swACLPktContRulePort.10.1
ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleRowStatus.10.1 = INTEGER: createAndGo(4)
то правило добавится корректно.
А если следующие: (сommit failed), то нет
Error in packet.
Error in packet.
Error in packet.
Reason: commitFailed
Error in packet.
Error in packet.
Соответственно, то поле, при добавлении которого была ошибка commitFailed и не добавляется.
Смущает "плавающий" характер ошибки:
Сначала не добавляется offset0-15, при следующем запуске offset16-31, потом offset32-47, потом все правильно добавляется и опять по новой с самого начала.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 02:50
ну для начала неплохо бы заменить
"$MAC"
"$IP1"
"$IP2"
"$SW_PORT"
на
"$MAC" ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleEntry.4.$PID.$AID x
"$IP1" ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleEntry.5.$PID.$AID x
"$IP2" ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleEntry.13.$PID.$AID i 2 ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleEntry.14.$PID.$AID x
"$SW_PORT" ACLMGMT-MIB::swACLPktContRuleEntry.15.$PID.$AID i 4
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 19:01
Спасибо! Так работает.
Но работает так:
Если До создания записи например с PID=10 и AID=1 записать в любой offset любое значение, допустим:
MAC='00 00 00 00 00 00 00 46 аа 84 с4 1f 00 00 00 00'
# Offset0-15
"$MAC"
То создать запись с таким же PID и AID уже не получиться до тех пор, пока не запустишь команду удаления записи
Все, спасибо тем, кто откликнулся! Вы мне очень помогли. Тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
