Текущее время: Пт июн 26, 2026 20:07
 Заголовок сообщения: des3526: oid 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.20 вопрос
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 03:05
ACLmgmnt.mib
правильно ли я понимаю про
Object name swACLIpRulePermit
Object ID 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.20
Module ACLMGMT-MIB
Base syntax Integer
Composed syntax INTEGER
Access Read-Create
Status Current
Value list 1 : deny(1)
2 : permit(2)
Parent node swACLIpRuleEntry
First child None
Description This object indicates resoult of examination is permit or deny;default is permit(1)
permit - Specifies that packets that match the access profile are
permitted to be forwarded by the switch.
deny - Specifies that packets that do not match the access profile
are not permitted to be forwarded by the switch and will be filtered.
что имеется в виду
не
а
deny - Specifies that packets that match the access profile
и в итоге должно быть
permitted
deny - Specifies that packets that match the access profile are
not permitted
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 09:52
Всё правильно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
