Текущее время: Чт июн 25, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: des-3526 глючок-с
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 01:20
имеем такое:
array(4) {
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.10.1.0"]=>
string(25) "STRING: "46 days 8:28:42""
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.10.2.0"]=>
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.10.3.0"]=>
string(22) "STRING: "0 days 0:0:0""
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.10.4.0"]=>
string(12) "INTEGER: 180"
после установки sntp сервера и timezone через snmp v2c
получается:
array(4) {
string(29) "STRING: "27 Sep 2006 2:18:22""
string(29) "STRING: "49706 days 21:54:20""
string(30) "STRING: "30 Sep 2006 10:52:18""
ИМХО он считает неправильно.
Мелочь, но неприятно.
Прошивка 4.01-b19
Прошу поправить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:53
Убедительная просьба могли бы Вы описать всё это в письме и поподробнее?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 21:57
Куда в письме слать не понял, поэтому пишу тут.
Подробнее вроде некуда ещё писать.
Есть железка с настроенным ипом, работающая уже 46 суток.
Написал php скрипт, который настраивает через snmp2_set такие параметры как sntp сервер, задаёт timezone, включает летнее время вида periodic или как оно там называется. И следующим шагом тут же смотрит через snmp2_realwalk в указанные в предыдущей месяге oid'ы.
Далее через пару секунд перезагружаю этот же скрипт, он опять прописывает и снова смотрит и при этом вижу 49706 дней.
Больше ничего не делаю.
Однако на других железках, которые, насколько я помню, работали 7 дней и вроде в районе 14 дней, происходит нечто типа вот этого:
array(4) {
string(29) "STRING: "27 Sep 2006 22:51:4""
string(24) "STRING: "6 days 11:9:39""
string(30) "STRING: "21 Sep 2006 11:41:25""
этот свич работает больше 6 дней, однако при обновлении времени несколько дней "съелось". Количество дней которые она работает сейчас не скажу, потому что все железки уже обновил и ненастроенных вроде не осталось.
Могу предположить, что глючит оно либо когда кол-во дней в аптайме превышает какую-нибудь степень двойки (например 32 дня) или если кол-во дней в аптайме превышает количество дней в минусе, тогда у него рвёт крышу и оно что-нибудь откуда-нибудь неоттуда вычитает или наоборот прибавляет. Это такой гемор работать с датами. =]]
Вот настройки, которые прописываются в свичи:
array(5) {
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.11.1.0"]=>
string(10) "INTEGER: 3"
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.11.2.0"]=>
string(10) "INTEGER: 1"
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.11.3.0"]=>
string(20) "IpAddress: 10.0.99.1"
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.11.4.0"]=>
string(18) "IpAddress: 0.0.0.0"
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.11.5.0"]=>
string(12) "INTEGER: 300"
array(6) {
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.12.1.0"]=>
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.12.2.0"]=>
string(11) "INTEGER: 60"
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.12.3.0"]=>
string(30) "Hex-STRING: 00 00 01 03 02 00 "
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.12.4.0"]=>
string(30) "Hex-STRING: 00 00 01 0A 02 00 "
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.12.5.0"]=>
string(24) "Hex-STRING: 1D 04 00 00 "
["SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.10.12.6.0"]=>
string(24) "Hex-STRING: 0C 0A 00 00 "
Что-нибудь ещё подробнее уточнить?
ЗЫ Насколько я заметил, в прошивке 3.06-B20 таже петрушка. Более ранних прошивок у меня не было.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 09:40
E-mail есть в профиле. Пришлите конфиг файл коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 10:23
а как его получить? - как его слить с работающего свича?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 10:25
Его можно слить на tftp-сервер. Команда upload configuration.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 18:19
конфиг ушёл в мыло.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 19:08
конфиг не дошёл
This is an automatically generated Delivery Status Notification
Delivery to the following recipient failed permanently:
idemin@dlink.ru
Technical details of permanent failure:
PERM_FAILURE: SMTP Error (state 12): 550 5.7.1 Blocked by SpamAssassin
слишком злой у вас спамассассин
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 09:55
Отправьте ещё раз, всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 04:03
Конфиг ушёл второй раз.
По некоторым данным такое происходит, если на свиче не было установлено вообще никакого времени, а по умолчанию оно в районе 2003 года вроде. Так мне сказали наши сотрудники.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 04:06
И вернулся.
Mail Delivery Subsystem
<mailer-daemon@googlemail.com> Кому мне
Дополнительные параметры 5:02 (3 мин. назад)
idemin@dlink.ru
----- Original message -----
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 16:07
Так Вас похоже не нащ сервер блокирует.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 14:49
lol
в ответе от моего почтового сервера (googlemail.com) написан ответ (PERM_FAILURE: SMTP Error (state 12): 550 5.7.1 Blocked by SpamAssassin) от сервера, отвечающего на почтовый ящик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
