Текущее время: Пт июн 26, 2026 02:29
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 18:10
Что-то когда говоришь 3526 через snmp v2c сохранить конфиг оно очень долго что-то делает. СИЛЬНО дольше чем при сохранении конфига через консоль.
первая команда не проходит
web# snmpset -v2c -c private 10.10.106.2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6 i 3
Error in packet.
Reason: inconsistentName (That object can not currently be created)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.6
вторая видимо проходит
web# snmpset -v2c -c private 10.10.106.2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
Timeout: No Response from 10.10.106.2
потому что:
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=2мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=3мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=4мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=5мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=1547мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=102мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=169мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=20мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=45мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=72мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=65мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=343мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=25мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=331мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=24мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=13мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=1763мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=10мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=59мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=82мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=93мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=84мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=373мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=103мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=12мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=11мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=114мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=14мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=1553мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=111мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=56мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=67мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=75мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=1170мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=44мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=1781мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=490мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=61мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=140мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=191мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=152мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=183мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=6мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=41мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=689мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=8мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=2503мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=121мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=112мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=52мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=63мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=50мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=43мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=427мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=26мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=451мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=141мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=1865мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=87мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=79мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=467мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=7мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=457мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=179мс TTL=27
если сохранять конфиг через консоль:
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=1296мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=573мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=110мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=18мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=146мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=158мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=746мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=23мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=31мс TTL=27
Ответ от 10.10.106.2: число байт=32 время=550мс TTL=27
Почему такая разница во времени сохранения конфига? И как лечить? firmware 4.01-b19
ЗЫ Получается, что сохранять конфиги через snmp можно только ночью, когда практически все спят.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 18:27
В следующей прошивке прошу сделать таймаут в пару секунд перед сохранением конфига, чтобы не происходило таймаутов:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 20:53
можно использовать для таких целей Perl Net::SNMP, где можно указать время таймаута
заодно и будет известно, сохранился конфиг или нет
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 20:59
Имеется в виду таймаут в течение которого ждать ответа? В php такое тоже есть.
Исходя из пингов можно сделать вывод, что продолжается этот тупёж около минуты.
Согласитесь, что лучше чтобы оно сразу ответило, что команду приняло и дальше уже само бы сохраняло, потому что человек за эту минуту может уже закончить "общаться" с другой железкой. К тому же врядли оно не сможет сохранить конфиг. Если только с NVRAM что-то случилось.
Я так думаю (С) Мимино.
А при следующем заходе на железку мой скрипт уже проверит, соответствуют ли настройки железки последним, которые в неё впихивались или нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:48
Проблема есть. Как только будут результаты сообщу здесь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 03:53
Спасибо. Бум ждать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 16:49
В принципе это нормальное поведение, если это происходит не в течение слишком долгого времени. У Вас это происходит в течение минуты как я понял? Посмотрите в этот момент загрузку CPU, возможно коммутатор что-то ещё делает в этот момент.
