Текущее время: Чт июн 25, 2026 18:57
 Заголовок сообщения: DES-3828 Double Vlan
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 19:49
Доброго времени суток.
Так уж получилось, что мне необходимо внедрить Double Vlan с помощью коммутаторов DES-3828
Сама схема описанная на странице http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_86.php великолепно работает (спасибо тем, кто писал эту факушку). Но возник вопрос, куда подевались простые Static-вланы? Ни один не могу создать. Получается, что после перевода коммутатора в режим Double Vlan, теряется возможность использования простых статических вланов?
Вопрос номер два: реально ли растегировать передаваемый влан сразу на коммутаторе DES-3828 (к примеру, на access-порту). Иначе, для того, чтобы отдать абоненту нетегированную оконечную соску, мне придется использовать в паре два коммутатора: 3828 для того, чтобы принял мой влан через чужой влан и какой-либо другой "умный" свич для того, чтобы растегировать мой влан и отдать его клиенту.
Человек живет иллюзиями
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 14:23
Использовать одновременно 802.1q VLAN и Double VLAN на одном коммутаторе не удастся. Но можно добавлять к нетегированным кадрам сразу SP VLAN ID, поэтому для "растегирования" дополнительного оборудования не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 14:48
А возможно ли появление данного функционала (использование одновременно 802.1q VLAN и Double VLAN) в будущих прошивках?
Иначе очень неудобно получается..
Интересует так же возможность пихать в Double VLAN не порты целиком, а конкретные 802.1q VLANы.
Насколько я знаю именно так это реализовано в оборудовании Cisco.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 15:42
Вопрос находится на стадии обсуждения. Если будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 09:16
DES-3828 не может одновременно поддерживать 802.1q VLAN и Q-in-Q. Также на этой серии не может быть реализовано добавление только к кадрам с определённым VID второго тега Q-in-Q VLAN. Такая возможность будет поддерживаться серией DGS-34XX.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 10:45
Из FAQ непонятно, будет ли добавляться тег SP-VLAN к фрейму без тега? Иными словами, можно ли связать 2 устройства без поддержки 802.1q, находящиеся на противоположных DES-3828?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 10:48
Будет и можно.
