Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:53
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:55
Есть D-Link 6500, стоит между клиентами и сервером в интернет.
Служит для маршрутизации между VLAN'ми, в которых сидят клиенты с разной адресацией:
vlan4: 84.xxx.174.0/24
vlan5: 84.xxx.175.0/24
и так далее(для упрощения будем брать только одну сеть, vlan4).
На d-link'e настроен шлюз по умолчанию, из двухточечной сети 84.xxx.161.16/30, куда он отправляет все неизвестные ему адреса.
INTERNET <----> Internet Gateway(161.17 vlan3)<-------(161.18 vlan3) LAN Gateway(D-Link 6500)
                       |174.2(vlan4)                                 |174.1(vlan4)
                       V                                            |
                 /                              net174              /
                 /__________________________________________________/
Проблема: канал между DLink'ом и Gateway'ем получается односторонним. Пускаю пинг с DLink'a на 161.17, смотрю tcpdump'ом на последнем - icmp приходят и обратно уходят, но d-link пишет Request timeout. Пингую со 161.17 длинк - пусто, ответов не приходит. При этом tracert со стороны клиентов через длинк проходят, получается ассиметричный канал: клиент --> 174.1 ---> 161.18 --> 161.17 --> 174.2 --> клиент. Если изменить маршрутизацию на 174.2 таким образом, чтобы пакеты на эту сеть отправлялись обратно на длинк, ничего не работает.
Из-за чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 12:16
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:10
Demin Ivan писал(а):
Версия прошивки?
Device Type DES-6500 Chassis Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 2.00-B20
Firmware Version Build 3.00-B21
Hardware Version 3A1
Да, забыл добавить - "односторонность" канала появилась совсем недавно, до этого всё работало. Настройки VLAN'ов уже несколько раз перепроверены...
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:20
Перепрошейте коммутатор прошивкой версии 3.02-B04 с нашего ftp. Проверьте Вашу проблему с новой прошивкой, проявляется ли она?
