Текущее время: Чт июн 25, 2026 21:56
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:31
Подскажите как запретить любые входящие запросы на порт?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:46
Простите, а исходящие тогда зачем?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 15:23
Запретить или ограничить доступ из общей сети к одному из портов!
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 15:35
Этот трафик тогда считается для порта исходящим. На исходящий трафик ACL не действуют.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 16:01
ну а заблокировать запросы на определённые порты (445 например) на нужном порту DES, можно с помощью ACL?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 16:14
Конечно для входящего на порту трафика, например для порта 2:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 445 port 2 deny
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 12:15
подскажите может ещё нужно что-что включить,прописать?
я прописал как Вы написали, но 445 порт остался доступным...
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 12:19
Может в вашем случае имеется ввиду порт источника? Тогда вот так:
create access_profile ip tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp src_port 445 port 2 deny
