Текущее время: Вт апр 21, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: DGS-3024 + VLANs + Port agregation
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 20:01
Добрый вечер. Ранее агрегацию портов не делал, поэтому пришел за советом как правильно настроить.
На свиче:
порты с 1 по 16 - VLAN1, untagged,
порты с 17 по 22 - VLAN2 untagged,
порты 23, 24 - в обоих виланах, tagged.
Делаем транковую группу для 23, 24.
Далее на сетевой карте Intel Pro/1000 MT Dual port устанавливаем, что нужно использовать оба порта как общий канал в режиме static agregation (кажется так), затем прописываем VLAN1, VLAN2.
В итоге получаем в сетевых подключениях 5 штук:
1. Группированная пара каналов (настроек режимов, показывает, что кабель не подключен)
2. 2 физически подключенных канала (показывают активность)
3. Наконец, 2 логических интерфейса под виланы (здесь уже настраивается TCP/IP и прочее).
Вопрос - это верная схема или где-то ошибся?
P.S. Для агрегирования портов между коммутаторами все ясно, а вот в данном случае не очень (тем более что при отключении транка на ДЛинке ничего на сервере не изменяется..).
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:17
Сетевой адаптер должен быть настроен в режиме 802.3ad LACP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:14
Настраиваем. Получаем в свойствам Team #0 (группы адаптеров), что 1 адатер Active, другой Standby. Это так и должно быть?
+повторяю вопрос - Team #0 показывается как подключение с отключенным кабелем, при том что физические линки показаны нормально по 1Gb. Это тоже так и должно быть или я где-то недонастроил?
P.S. при этом вся схема работает, но непонятно, работает ли в режиме агрегации.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:19
Я не могу сказать по поводу сетевых адаптеров Intel. Если коммутатор и сетевой адаптер настроены в режиме 802.3ad, то всё должно быть в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:25
Простите, но, покажите где в DGS-3024 ставить режим LACP?? Там есть только Static в настройках агрегации.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:40
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 11:42
Firmware 2.0-B12
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:54
Я Вам прошивку отправил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 14:10
Спасибо, но если можно отправьте еще раз. Я мейл в профиле обновил..
И еще вопрос - при установке прошивки настройки как сохранить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 07:13
Залил новую прошивку.
Выставил на свиче 2 агрегированных порта в режим LACP.
Объединил 2 интеловские сетевые карты Pro/1000 в команду, поставил режим LACP.
В итоге: 2 физических интерфейса показывают что линк есть, VLAN-ы тоже показывают наличие линка, но пакеты не принимаются вообще.
Группа сетевых карт показывает отсутсвтвие линка. Сеть не работает.
Переводим и свич и группу в Static Mode - сеть работает. Но группа отображается с отсутствием линка.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 09:08
Дальнейшее развитие ситуации:
Если агрегированные порты в режиме LACP сделать Untagged и на группе интерфейсов убрать виланы - все работает.
Как только агрегированные порты становятся tagged и вводятся виланы на интерфейс - все отваливается..
Собственно, это фича или что?
