Текущее время: Пн апр 20, 2026 16:50
 Заголовок сообщения: DES-3526: RX bandwidth control и IP access_profile
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 14:55
Привет,
как только на порт ставитса IP access list, так перестаёт работать ограничение входясчей скорости.
Ето очень просто повторить - ставим ограничение на порт:
config bandwidth_control 2 rx_rate 1 tx_rate 1
Ограничение работает.
Ставим IP access list:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.25.0.167 port 2 permit
Ограничение на входясчий трафик перестает работать.
Firmware Version : Build 3.06-B20
Hardware Version : 3A1
Знает ли Д-Линк суппорт об этой ошибке и есть ли надежда на скорое исправление этой ошибки?
Спасибо, devx
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 15:17
Перепрошейте коммутаторо прошивкой 4.01-B19 с нашего ftp - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:18
Не помогло ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:24
У меня на этой прошивке всё нормально. Вы после перепрошивки коммутатор в дефолт сбрасывали? Чем скорость меряете?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:29
не, конфиг не сбрасывал, только удалил и заново создал access profile. Скорость измеряетса ФТП уплоадом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:33
А после перепрошивки надо бы это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:51
сделал сброс конфига, проверил ограничение скорости - работает.
потом добавил три команды:
при введении последней команды ограничение входясчей скорости(с точки зрения порта) перестает работать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 17:09
Прошивку, которую я вам выслал пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 17:15
да, залил прошивку версии 4.01-B19. Вы эту версию имели ввиду?
У Вас эту проблему получилось воспроизвести?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 17:28
Я Вам выслал другую версию прошивки. Проблему воспроизвести не удалось.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 11:58
Попробовал и эту версию(со сбросом конфига) - то же самое.
После конфиг ресета вводитса только 5 команд:
config ipif System vlan default ipaddress 10.25.0.3/24 state enable
create iproute default 10.25.0.145 1
Компютер подключен ко 2 порту, сеть - к 1 порту. Делаем фтп уплоад с компютера на сервер. Скорость не ограничиваетса. Вместо адреса 10.25.0.167 поставте адрес Вашего компютера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 12:07
Так и было сделано - у меня всё работатет. Вышлите конфиг файл вашего коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 12:33
Выслал. Ето самая простая конфигурация, при которой мы можем наблюдать проблему. но эта проблема наблюдаетса и у всех наших проинсталированных свитчах, где конфигурация совсем другая.
